Du kan aplicera direkt på hättan Kryssa eller lägg 4-5 ärtor på, beroende på storleken på rondell
"dutta" den hättan på området du ska polera och kör igång på inte allt för höga varv.(då minimerar du att medlet skvätter i början)
När jag kör lammull eller optipads brukar jag stryka ut medlet innan på området, men förutsätter att du ska köra med skumrondeller :-)
Allt går
Utom går utom små barn och tennsoldater
