3552
Byta bussning bakvagn 850?
222 Inlägg
4 januari 2013
Ja jag har en kompis som skulle byta bussningen på höger sida som sitter i länkarmen,nu har vi försökt bankat dragit och värmt men den sitter fast och vet inte vad vi ska ta till mer? sad
38 Inlägg
4 januari 2013
finns en speciell avdragre som volvo har kostar ca 700kr, men jag borrade bara runt med vanligt 10-12mm metallbor, en jävla massa så man äter bort gummit, då det är gummit som gör att den sitter fast, sen får ni ju lossa skruven i bakkant men det gissar jag ni redan gjort
mvh
Ska det vara Volvo så är en R enda altenativet!
222 Inlägg
4 januari 2013
mvh
Ja skruven är loss och lite gummi också,men alltså borra små hål på sidorna,godkänts det på besiktningen sen att man borrat hål?
38 Inlägg
4 januari 2013
inte borra i bakvagnen, utan runt om så att gummit äts bort, om du har den nya bussningen så ser du hur den ser ut, det är gummit som nyper fast i bakvagnen som gör att du den sitter som fan, om du då borrar bort endel runt om i samma riktning som den skall dras ut så blir det lättar att dra ur den tillslut smile
222 Inlägg
4 januari 2013
Ja vi har ju borrat ganska mycket i gummit men svårt att komma åt på undersidan. Den sitter inte mycket fast utan de e endast lite men är det där förbannade gummit..
1 319 Inlägg
4 januari 2013
värm med gasen runt bussningen där den är ipressad i bakvagnen, då smälter plasten som sitter runt, och banka ur skiten..
Tips!ta lös ena stötdämparen nertill då får man ner skiten lite till, men det har du redan listat ut va?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
27 Inlägg
5 januari 2013
Bytte bägge sidor på en v70 för nån vecka sen. Värme och mycket våld så gick de. Men försök få bort så mycket gummi som möjligt runt den:)
222 Inlägg
5 januari 2013
Bakvagnen är nere och någon gas har jag inte tillgång till,har en liten gasolbrännare.
