4350
Saab 9-5 turbo problem?
6 Inlägg
7 januari 2013
Hej bytte turbo åt en kille som hade köpt en saab 9-5 2.3 årsmodell 2001-02. Dom hade bytt motor på den, och när jag rev ner turbon så var en bit borta från fläkten som sitter i turbon (vet inte vad det heter) iaf jag satt dit den ny/beggade turbon och allt var frid o fröjd och gjorde ren intercoolern som vad full smeckad med olja.
Iaf så starta vi den och den fick stå och gå tills den vart varm. Och var sen ute och prov körde men efter ett tag så sluta turbon jobba konstigt nog. Öppna huven och ser slangen som går ner till intercoolen sugs ihop när man gasar?kan inte fatta vad som gör att den sugs ihop, har intercoolen kleggat igen ännu en gång? varför? kan inte förstå det.. är inte 100 när det gäller turbo bilar. Tacksam för svar. om nån har någon anning vad det kan vara?
//danne
