2907
Volvo 740 startar inte. B230F
4 Inlägg
9 januari 2013
tjena. har snart försökt med allt och är snart flint efter all felsökning.
bilen är en Volvo 740 årsmodell -90 med B230F. LH 2.4
har gnista, på rätt ställe. kollat med tändlägeslampa.
får soppa. stiften blir blöta. mängd soppa är oklart än så länge då jag inte kollat hur mycket spridarna sprutar. men de sprutar inte hela tiden så motorn dränks inte vad jag har sett hittills.
får luft, det blir vakuum om man sätter handen för hålet på insuget.
inte ens med startgas får motorn ett liv.
har kollat kamremmen, den står rätt och har vridit motorn flera varv så det är inte krysskilen på veven heller.
har kompressionsmätit motorn. alla cylindrar har bra komp.
har lossat på nedre delningen av grenröret så avgassystemet är inte täppt.
svar mottages tacksamt! big_smile
8 Inlägg
10 januari 2013
Plocka ur bränslepumpsrelät och sätt tillbaka det o prova starta alt, köp ett nytt relä o prova. De kan vara så enkelt, fast det är de ju sällan men de skadar aldrig o prova!
151 Inlägg
11 januari 2013
borde ju vara bränsle fel, så kolla de, vrid nyckeln till 2an och lyssna om du hör bränslepumpen surra
4 Inlägg
11 januari 2013
problem löst. strul med soppan plus dålig gnista pga dåligt fördelarlock, rotor och fullt i olja i fördelaren smile
