3594
Bilen startar inte efter byte till ställbar BTR. Nissan s13
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
12 januari 2013
tjena.
Då var det så att man tänkte sätta en ställbar BTR på den nya motorn för att kunna hålla koll på bränsletrycket för att slippa ras som sist. Nu när man har gjort det så startar inte bilen. Har provat allt från Originalbränsletryck (2.5bar) till 0.5 bar och motorn går runt kanske ett varv innan den är stendöd.
Det är en kina BTR från KL-racing. Vibrerar som en slaghammare. ska den göra det?
8 250 Inlägg
12 januari 2013
Har du tagit bort original btr helt eller har du satt den nya på returledningen till tanken?
7 274 Inlägg
12 januari 2013
Så för att förhindra ras köper du en billig btr? Hoppas bara att den håller trycket linjärt..
säker på att bränsletrycket inte är 3 bar original?
407 Inlägg
12 januari 2013
har du monterat soppa in o ut rätt?
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
12 januari 2013
Allt är monterat. Bränsle kommer till fuelrailen. Får helt enkelt köra original.
40 Inlägg
12 januari 2013
vill du slippa ras så är orginal btr 100ggr bättre än en kina btr som i 99% av gångerna inte fungerar som den ska endå...
Supraman
2 300 Inlägg
12 januari 2013
En bredbandslambda är en mkt bättre försäkring mot "ras" med tanke på förbränningen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
12 januari 2013
Tanken var att ha båda. men jag byter tillbaka då smile
