4427
V40 2,0t 260 hk frågor angående motor
292 Inlägg
20 januari 2013
Tack ännu en gång för hjälpen, någon son har testat autotechs magnetventil som dokumenterat skall ge mer effekt hur fungerade den isåfall? Är den bra? Ska byta både mv och wg någon som har förslag på bra wg till s/v 40 på ett 14t aggregat?
Tack på förhand
Ta gärna en kik på min nya projekttråd på min V70R :)
10 576 Inlägg
22 januari 2013
Byt inte grejor på måfå, läs på lite hur det fungerar och klura på vad som kan vara fel.  Börja med att kontrollera grundladdtrycket.
Och jaga inte mer pulver i en 2.0t... det håller inte
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p1247521
http://www.x40nordic.com/Gallery/Upload/jockemotor1.jpg
-=[Performance by Torpis]=-
292 Inlägg
11 mars 2013
Väcker min gamla tråd, glt är 0,5 bar
Den laddar som mest 0,9 idag och den ska kunna ladda 1,2 bar
Men som sagt glt är ok är det wg som inte orkar hålla laddet då?
10 576 Inlägg
11 mars 2013
Antingen är något trasigt eller så begär inte bilen mera laddtryck av någon anledning.
292 Inlägg
11 mars 2013
Okej men men hanterar motorn spikningar med sänkt ladd? Tyckte jag har läst att bara fas 2 gör det men hur förhåller det sig på motorer som är fas 1,5 eller dom fungerar som fas 1. Skulle den delen som är trasig möjligtvis kunna vara wg:en
10 576 Inlägg
12 mars 2013
Du har styrbox från fas1 så den sänker inte laddtrycket vid spikning vad jag vet. WG är sällan problem med däremot tryckklockan. Även magnetventil, LMM, luftfilter, avgassystem, turbo etc kan spöka.
292 Inlägg
12 mars 2013
Okej men vänta lite, vad är skillnaden på wastegate och tryckklokan? Trodde de va samma sak. Men iallafall så ska jag väl kolla över några punkter
