3635
Byta från 523 -97 motor till 525 -00.. är det möjligt?
23 Inlägg
17 januari 2013
Halloj! har en e39 som det sitter en 523'a i från -97 (antar att det är enkelvanos) som har gjort sitt.. har nu fått tag på en billig 525'a från en krockad -00'a som jag antar att det är dubbelvanos i.. hur krångligt skulle det vara att slänga i den senare nämda motorn, vad skulle behövas ändras? byta hela kabelmattan?, motorfästen?, boxar? tacksam för svar då jag inte är riktigt inne på bmw än. smile
Senast redigerat av Dropkicks (17 januari 2013)
6 Inlägg
17 januari 2013
Det ska väl inte vara några problem det är ju typ samma motorer. Btw så är det en 2,5 i 523an med tongue
23 Inlägg
17 januari 2013
Javisst det har du ju rätt i! sliten efter norgevecka wink.. men funderar lite på el-delen hur det blir.
6 Inlägg
17 januari 2013
Ja jag är inte helt säker men vad jag förstår det som så ska det inte vara några större problem men kolla runt på google och se om du hittar ngn info tongue
23 Inlägg
17 januari 2013
Kollat google, hittade inget vettigt.. har dock fått ett ganska utförligt svar på vad jag måste göra.. flytta över alla nyckellås, nycklar ,EWS, DME ABSsystemet och allt kablage, hjulsensorer mm.. var ju inte som en gammal B20 direkt hmm  får forstätta jaga en -97'a
