Hmm åh fan, verkar riktigt konstigt. Går det att låsa bilen med nyckeln så borde den ju inte tappat bort den.
Börjar undra om något kortis eller bara dåligt med kräm i batteriet?
blir nog att du får lämna in den hos en återförsäljare låter det som.
Btw, du har inte testat att byta nyckel? till extra nyckeln och se om den funkar?
Jag vet bara att man kan programmera om sin nyckel om man har keyless själv.
Ingen aning hur man gör det utan det systemet tyvärr.
När jag tagit bort batteriet så tar det typ 5-10 sek för bilen att starta första gången jag trycker på startknappen.
Då står den och revvar på startmotorn några gånger. Sen startar den som vanligt.
Senast redigerat av Zlasher (19 januari 2013)
