Hej allihopa! Lägger upp en liten bildserie på min 740 som kommer förfinas och förbättras på några punkter som t.ex retrostuk i 80-talsanda, breda fälgar med smala däck, moddade skärmar för att rymma hjulen också, addon och lite... Visa mer
Volvo 740, stretchade däck och 80-talsretro alltså... tänkte visa lite vad som händer under byggets gång. Hoppas på en del nyttig feedback från er där ute, ideer m.m och även att inspirera andra att det går att bygga annorlunda på en dussinbil. Bara du själv som bestämmer hur bilen ska se ut
Här är alltså utgångsobjektet. En hyffsad ok 88 i svart kostym För att gå vidare måste jag alltså ha fälgar, vilket jag beställde förra veckan så hoppas få dom i dagarna En liten picture på dom med tro:
Kommer snart update med lite småpyssel man får hålla på med i väntan på rimsen.. Over and out
Slängde på vita blinkers fram och sidor. Passade samtidigt på att plocka bort torkarmotorerna fram och lägga igen hålen. Funderar dock på om jag ska lacka listerna silvriga som original och nya original blinkers, orange? Vad tror ni?
I brist på kvällsunderhållning tog jag en sväng in på verkstan och kopplade om bakljusen så hela nedre raden lyser. Ny nr-skyltsbelysning och nya skyltar får det bli, sen på med addonet bak. Plasta ihop det med stöten och så se hur det blir att skära ut för addonet i stänkskydden också. Svårt att se på bild men sitter en dryg decimeter bakom hjulhusets bakre kant, kanske korta dom isf så stänkskydden går iaf 5mm över backen
Fick samtal från nipotrading idag att fälgarna jag beställt inte kommer hem förän i april i 5x108.. Så får bli att borra om några spacers istället och köra 5x112, et38. Fanns 17x8,5 på hylla men väntar nog hellre då en vecka på mina 18x9,5 Cirka 10 cm fälgkant låter bra tycker jag..
Måste dock sysselsätta mig under veckan, håll koll efter uptade //Sebbe
