2556
Varför isar det inne i bilen?
247 Inlägg
21 januari 2013
Hej
jag är så trött att behöva skrapa både ute och inne i bilen.
Kan nån säga mig varför det isar inne i bilen?
Finns det något jag kan göra för att skippa detta?
tacksam för svar:D
257 Inlägg
21 januari 2013
Kolla om rutan är tät, åk till din bilglashandlare och låt dem lufta för att hitta läckage. Brukar vara det problemet. Be dem kolla alla rutor men har du tillgång till luftpistol kan du kolla det själv.
avdankad vietnam veteran
325 Inlägg
21 januari 2013
alt. så köper du "de icer" på biltema eller div mack. spruta på, vänta 20-30sek och torka sedan bort frost och is med en trasa! smile
257 Inlägg
21 januari 2013
Jobbig procedur samt att det kan skapa fukt problem vilket kan leda att kablar oxiderar och elektronik förstörs :p
141 Inlägg
21 januari 2013
Ställ bilen med kupevärmare i på fyllt ös, minst 24 tim, ta ur eventuella lösa mattor, putsa sedan rutorna när du har fått ur all fukt. Löser sig inte problemet, att det blir fukt i bilen igen, så får du börja kolla vart det läcker in vatten, alternativt vara bättre på att inte kliva in med snö spå skorna
Jag fixar din A/C, skicka PM
526 Inlägg
21 januari 2013
de beror på att de är fuckt i bilen! Av t.ex snö is och dyligt man drar med sig in ! Så som föregående talare sa KUPEVÄRMARE fullt ös!
De bästa är ju om du kan köra in bilen i varmgarage och öppna upp dörrarna!
Komihåg att ta ur alla lösa mattor och dyligt bara!
Avstängd
1 418 Inlägg
21 januari 2013
slå av fötterna innan du sätter dig i bilen wink
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
21 januari 2013
Bästa hade varit att med kupévärmare låta bilen stå i varmgarage med en ruta nere några centimeter bara, så att det kan bli riktigt varmt och gott därinne.
Svaret på din fråga finns redan i tråden; det är fukt i bilen och den måste ut.
Saabifierad
2 031 Inlägg
22 januari 2013
Har du en bil där bakluckan är ansluten till kupén, kolla i reservhjulsbaljan, vanlig plats där det samlas regnvatten om bakluckan är otät. Är alla dörrar verkligen stängda?
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
2 Inlägg
23 januari 2013
Åk till Biltema och köp en fuktslukare att ställa i bilen. Använd coupevärmare också. Problem löst smile
Fingods
3 Inlägg
26 januari 2013
Lägg en filt på vindrutan så slipper du skrapa ut och insida.smile
tummen mitt i handen
167 Inlägg
30 januari 2013
Tvätta rutorna riktigt rena och så vaxar du rutorna. Fick tipset av "Bosse Bildoktorn" i något av hans program o tyckte det lät helgalet med vax på insidan men det funkar faktiskt hyfsat. Men det viktigaste tror jag faktiskt är att rutorna är riktigt rena på insidan. Samt naturligtvis - så lite fukt som möjligt inne i kupén. Jämför det hela med på sommaren när du tar ut en mjölktetra eller en kall öl från kylen. Det tar inte många minuter innan fukten är ett faktum på utsidan av tetran o flaskan.
Elektronikfreak
Stoned Records - bootlegs med bl a Black Sabbath, Queen, Patti Smith, Jimi Hendrix, Roxy Music och Lou Reed
Mitt senaste bilköp - Peugeot 206 SW (2006)
679 Inlägg
30 januari 2013
Vad är det för bil du har problemet med?
59 Inlägg
30 januari 2013
Jag tror som många andra att det är snö som man drar in i bilen, men har du ac, så se till att den är på så avfuktar den luften mot rutorna,
Utlandsboende
37 Inlägg
11 februari 2013
Ta ett gäng tidningar och lägg under mattorna i bilen så blir det bättre, dom suger åt sig all fukt och torkar sedan. detta i kombination med kupévärmare så går det ganska fort att få det torrt i bilen wink
247 Inlägg
11 februari 2013
De har jag aldrig hört, ska prova hehe.
20 Inlägg
12 februari 2013
Testa att kyla ner kupén innan du ställer ifrån dig bilen när det är minusgrader ute. Jag brukar antingen köra på full kyla sista biten eller öppna alla dörrar en stund efter att ha parkerat och det ger isfria rutor på insidan varje gång.
