21 januari 2013
Hej har en 740 med b230f motor som inte startade häromdagen, den tände till först men sen när man skulle ge lite gas så hände det ingenting utan den dog direkt. Sen så körde jag in den i garaget på startmotorn eftersom den fungerar, sen senare försökte jag och en polare bogsera igång bilen men den gick igång när man släppte upp kopplingen så gick motorn igång men återigen gick det inte att varva motorn utan den var igång tills bilen stannade eller man trampa ner kopplingen. Sen efter det så har jag kollat om den ger gnista, byt bränslerelät, och mätt med voltmätare på tändspolen och tändkablarna, allt detta fungerade. Jag drog även bort returslangen och kolla om det kom soppa fram och även det gjorde det. Är det här ett vanligt fel på 740? Och vad kan det vara som är fel?
