2498
Laddtryck blev lägre???
46 Inlägg
21 januari 2013
jag har ett litet problem med min 740 turbo.
Märkte när jag startade bilen att det pyste luft på tomgång inne i bilen och att laddmätaren inte funkade.
jag satte ihop t korsen och grejjer och sen löste det sig, mätarn funkade och inget pys,
MEN när jag gasadepå fullt så laddade den bara 0,6 bar, den är chippad och har alltid laddat 0,9-1,0 bar men har inte ändrat någonting men laddet blev lägre bara sådär ?
vad kan det vara? läckage i slangar??
turbon laddar upp lika fortsom vanligt och tror att det inte är turbon som spökar, kan det vara slangarna??
10 Inlägg
21 januari 2013
går den sämre än innan till och börja med?
46 Inlägg
22 januari 2013
den går som den gjorde när ja köpte den, pyttelite slöare men de e ju bara för sänkt ladd
24 Inlägg
22 januari 2013
Provtryck!
312 Inlägg
22 januari 2013
Som föregående sa provtryck systemet till minst 2 bar. Det kvittar hur bra man har byggt det det smiter alltid ut luft på något ställe.
46 Inlägg
22 januari 2013
tackar för svar ! big_smile
46 Inlägg
14 februari 2013
Problemet löst, tryckslangjävel läcke ! smile
