17" är minimum vad gäller innerdiametern, men det beror också på hur fälgarna ser ut på insidan. Finns större fälgar som ändå inte passar för att ekrarna är "fel".
Okej, ja för väll mäta lite och se om måtten stämmer invändigt då på fälgarna
NeoPHreaK skrev:
ja kommer köra med 19" 9,5" ET25 med spacer fram på 3 el 4cm. bak blir det nog ingen, får bredda fram och kanske bak
OKej Ja jag får jaga fram mer info och se hur det blir
17" måste du ha å ET46 ska de vara. bara volvos orginal R-fälgar + en annan modell som passar utan att de tar i bromsoket. Du måste ha typ 5-10mm spacers på vanliga fälgar för att de ska gå fritt utan att ta i bromsoket.
R-kopiorna tar även dom i bromsoken...
Likaså om du kör R-bromsarna bak på bilen...
Jag vill inflika här att jag körde R-kopiorna i 17tum på min gamla s60r. Det funkar men jävlar vad tajt det var. Så jo, kopior kan funka.
finns väl olika fabrikat där också..
jag vet ett par R-kopior som skavde av färgen på oken i alla fall. de var dock inte på min bil å de är jag jävligt glad för
Antagligen så är det så. Olika fabrikat eller olika ET. Provmontera innan man kör kan vara bra i alla fall så slipper man skrapa bort färg från okena i onödan
