2517
Kylsystemet frusit 740 16v
288 Inlägg
23 januari 2013
Tja som topic lyder så gick jag ut idag för att tänkte åka iväg en sväng, men då fick jag se att det var ''slush puppie'' i expansionskärlet och kylarslangen från expansionskärlet till mitten av kylet var fröset. Kände på alla andra slangar och dom verkar inte vara helt stelfrösna. Måste ha haft i för lite glykol fast jag har för mig att jag har50/50 . Så då undrar jag vad jag kan göra åt detta? Bor på landet i kallgarage utan någon värmefläkt
mvh anton
302 Inlägg
23 januari 2013
Personligen hade jag låtit den stå på tomgång tills det är varmt o gött o tinat i motorrummet o slangar. Sen ur med lite kylarvatten (akta varmt) o toppa upp med glykol.
Vet inte om motorn är jättekänslig eller ej
1 365 Inlägg
23 januari 2013
lossa en slang och töm ut en del kylarvätska, Häll sedan i ren glykol.
Starta bilen, stå still. Känn på slangarna att det verkligen rinner igenom lite vätska för då kommer tempsensorn att reagera om motorn går för varm.
Sitt i bilen och kolla temperaturen, stäng av motorn om den går upp i temperatur.
Med stängd motorhuv bör det tina upp relativt snabbt
288 Inlägg
23 januari 2013
Okaj, för som jag hört verkar 16v ha ganska lätt för sig att koka, och just b234f inte mår alls bra av att bli överhettad så därför vettefasen om jag vågar riskera att stå på tomgång.
1 365 Inlägg
23 januari 2013
Fast det kräver ju en hel del för att topplockspackningen ska braka ihop. Jag hade en 316 compact där kylaren gick sönder mitt inne i stan(och de är kända för klena toppackningar). Den överlevde 5 km genom stan med stopp när tempen började stiga på rött utan problem.
Slå av kärran innan den börjar gå mot rött så är det tvärlugnt, eftervärmen kommer ju tina en hel del.
Tekniker
221 Inlägg
23 januari 2013
Är de slush i så e de ingen fara. dessutom skenar inte tempen som om den vore tomt på vatten.. Räcker att du kommer upp 10 15 grader i slangarna så släpper de ju ..
1 697 Inlägg
23 januari 2013
Är du väldigt orolig borde det väl funka att tappa ut vad som kommer ut och sen spola igenom med varmvatten tills det släpper.
#2573
1 489 Inlägg
23 januari 2013
Spola med varmvatten i en kall motor har alltid varit ett stort no-no för min del, lätt att något pajar pga temperaturskillnad i motorn?
• Även den starka måste ta i när han skiter
288 Inlägg
23 januari 2013
fick tag på en liten dieselvärmare och en byggfläkt på 2kw så får la se vad det kan göra åt saken i några timmar tongue
1 697 Inlägg
23 januari 2013
Vattnet måste ju inte vara 70 grader direkt, man kan ju köra med kallt vatten ur kranen. Is smälter ganska snabbt ändå.
288 Inlägg
23 januari 2013
precis, men borde räcka att få bort själva is slasket så kör man sen och byter glykol e tanken
211 Inlägg
23 januari 2013
starta och döna varvstopp en bete å vri av så ska du se att de inte är fröset längre big_smile
288 Inlägg
23 januari 2013
tack johan för din alldeles geniala idee tongue
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
24 januari 2013
ställ den i ett varmgarage inne i stan.
ställ den hos någon bekant och sätt en kupefläkt mot kylaren alt. 1 mot motorn 1 mot kylaren fyll sedan på med varm glykol alt. varmblandat vatten o glykol
288 Inlägg
25 januari 2013
Löste sig med dieselvärmare och sen bytte jag glykol så troligtvis håller den sig, dock fryser skiten under 30 minus så ska jag aldrig köpa nåt mer på Feltema
Skrap
2 098 Inlägg
16 januari 2014
Lånar tråden lite. 1liter glykol och ca 1liter vatten blandat, frågan är: Hur många minus tål detta?
Senast redigerat av JofooN (16 januari 2014)
18 003 Inlägg
16 januari 2014
Det varierar men Mekonomens klarar med 50/50-blandning -38C. 50/50 gäller för all glykol för max köldtålighet.
Källa:
http://mekocat.mekonomen.com/Images/Mas … remium.pdf
6 738 Inlägg
16 januari 2014
köp en glykolmätare o kolla tongue
Du är liv
Skrap
2 098 Inlägg
16 januari 2014
Fåt titta på det. Bilen står inne i ett kallgarage med portar. Här har det inte varit mer än 10 minus, men får köpa nån flaska till och sedan hälla i smile.
Skrap
2 098 Inlägg
16 januari 2014
Källa:
Okej okej, Tack. Läst på lite nu och alla rekommenderar 50/50, SÅ får häva i två flarror till smile
