3112
Vikt ang husvagn
311 Inlägg
24 januari 2013
Tänkte köpa husvagn i dagarna men detta med vikterna begriper jag mig inte på
Har en saab 9-5 04 där står det att med b körkort får jag dra maax 1360kg
Innebär dwt att husvagnen inte får väga mer än 1360kg fullastad
Och vad är skillnaden på boogie och enkelaxlad
1 160 Inlägg
24 januari 2013
boggie 2 axlar.ta utökad b-behörighet så får du dra 1800 med saaben har jag för mig.en enkel uppkörning bara
311 Inlägg
24 januari 2013
Men man får köra två axlar på b kortet så länge det inte överstiger 3500kg va
55 Inlägg
24 januari 2013
Det har presic blivit nya regler om släpvagns vikter.
kolla upp vad transportstyrelsen skriver.
Äntligen ha de "duumme sweeeden" fattat att det är bättre att dra tungt släp med en stor(tungbil),
än en lätt bil.
Men kolla med transportstyrelsen först om dom nya reglerna...
Boggie eller inte är skit samma, det är vikterna som gäller.
311 Inlägg
24 januari 2013
Jag har hört något om det ska kolla upp dwt idag tack
59 Inlägg
24 januari 2013
Se http://www.korkortsportalen.se/Nya-kork … origheter/
Men e-kort verkar fortfarande vara det man ska ta, ett teoriprov och ett körprov, men läs på där.
* Voff voff *
10 567 Inlägg
24 januari 2013
Enkelt uttryckt ja!
Tar du utökad B-behörighet eller BE-behörighet kan det vara andra vikter som gäller.
//Brådhis
Fri fart för ett fritt folk!
14 111 Inlägg
24 januari 2013
Enkelt uttryckt ja!
//Brådhis
man måste oxå kolla att draget klarar vikten
det kan stå  tex 1630kg som på min 740 men draget klarar bara 1600kg
så man kan inte stirra sig blind på vad som står under B-behörigheten
B-kort=totalvikt 3500kg bil+släp
B-kort utöka=totalvikt 4250kg bil+släp
Be-kort efter 19jan 3500kg släpvagnsvikt
det är max gränserna för dom olika körkorten efter den 19jan
har man tagit Be före den 19jan så gäller gamla reglerna men blir man av eller är av med det efter den 19jan så gäller dom nya reglerna
viktigt är att förstå skillnaden mellan totalvikten och släpvagnsvikten för det är helt skiljda saker
totalvikt=är vad kärran max får väga
släpvagnsvikt=vad kärran väger vid tillfället för en kontroll
det betyder att man fortfarande inte får ta ett 2000kg släp efter en bil som har max 1600kg släpvagnsvikt
med varken B eller utökat B!
viktigt att tänka på
* Voff voff *
10 567 Inlägg
24 januari 2013
Enkelt uttryckt ja!
//Brådhis
Visst är det så. Och det du kallar "släpvagnsvikt" benämns brutoovikt. smile
//Brådhis
