2982
Fortfarande dålig värme 945 LTT -96.
112 Inlägg
26 januari 2013
Den limmades/skruvades på samma sätt som den va innan och jag är nästan helt 100 säker på att allt sitter där det ska
13 Inlägg
30 januari 2013
Hade lite samma problem med min 945 LTT, men jag fick tillbaka värmen när jag bytte kylet för att det läckte lite :s
läcker ditt kyl?
112 Inlägg
30 januari 2013
Hmm ok? Ne de tror jag inte. Inga pölar och försvinner inget vatten/glykol
112 Inlägg
30 januari 2013
2 250 Inlägg
31 januari 2013
Men dessa värmekranar. De fungerar väl som en slags jusyerbar y-korsning för vatten ut från motorn. Mer eller mindre vatten genon paketet och åter till motorn. Vid min värme så leds inget vatten genom paketet utan genar "BYPASS"  åter direkt till motorn. Men du körde nu helt utan ventil - kran?
Har du bytt all kylarvatten eller blandat friskt med risk för slemklumpar?
112 Inlägg
31 januari 2013
Kör helt utan kran nu ja.. Den är bytt efter att ja bytte toppackningen!
Osponsrad
1 631 Inlägg
31 januari 2013
Har du flexröret inne i motorrummet ?
Hade kass värme i min 945:a och i min 745:a men monterade dit ett sånt och vips hade jag go värme smile
Satte ena vattenröret från kylaren fel en gång oxå och det resultera i halva värmen i hytten direkt..
112 Inlägg
31 januari 2013
Vilket flexrör?
Osponsrad
1 631 Inlägg
31 januari 2013
finns ett metalrör som är typ som en spiral som man kan köpa nytt och dra ut.
hittar fan ingen bild på det men ge mig en stund så skall jag fixa vad jag menar..
112 Inlägg
31 januari 2013
Okay smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
31 januari 2013
5 686 Inlägg
31 januari 2013
BudgetDunkaren skrev:
http://img152.imageshack.us/img152/4200/37885123wsosim1.jpg typ det...
Den där slangen är ju till förvärmningen av insugsluften. Den är till för att motorn ska komma upp i temp snabbare.
Blir det sämre värme inne i kupén ifall man tar bort den slangen så är nog termostaten dålig för den ska inte spela någon roll på värmen utan enbart för att motorn ska bli varm snabbare.
Och en turbo-motor har ingen luftförvärmning så TS behöver inte fundera över luftförvärmningen.
Senast redigerat av simlar (31 januari 2013)
Trafikledare
563 Inlägg
31 januari 2013
Montera dit en ny kran.
Gjorde nästan likadant med min 945:a jag hade innan. Plockade bort värmekranen och spolade värmepaketet och höll på och fixa en massa, men ingen värme kom. Bara lite när den stod på tomgång. MEN när jag monterade en ny kran så blev det kalasvärme direkt, pga att det sitter två vajrar på kranen. Den ena kommer från värmereglaget, och den andra styr friskluftsintaget framför vindrutan. Detta på en 940-97 utan AC och ECC.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Osponsrad
1 631 Inlägg
31 januari 2013
Ja okej, det va bara en tanke !
Osponsrad
1 631 Inlägg
31 januari 2013
Jag hade "förvärmningslangen" på min FTT ?
5 686 Inlägg
31 januari 2013
Jaså? Ja kanske finns även på turbona då, har aldrig sett någon men då har jag aldrig heller skruvat i en turbo-våffla utan bara kollat i projekttrådar.
112 Inlägg
1 februari 2013
Ok. Någon sån slang har jag inte. Och min värmekran är vaccumstyrd så finns bara en liten vaccumslang på den.
