4309
Klen bas i 600watts steg och 2*200watt basar?
6 Inlägg
15 oktober 2006
Hej jag har lite problem.
Jag får inte basarna att spela riktigt bra.
Jag har kopplat in allt som det ska vara men jag är tvungen att ha på högsta inställningarna till slutsteget för att det ska spela någolunda. Jag vet inte vad som är felet.
Jag har 2 st RS 12 från US blaster
Dimensioner: 12"
Effekt Max: 400W
Effekt Rms: 200W
Magnet: 44
Oz
Thiele-Small Parameters
Fs: 36,74 hz
Re: 3,70 ohm
Qes: 0,46
Qms: 5,08
Qts: 0,42
Vas: 36,13 litr
Cms: 96,31 uM/n
BL: 18,93 TM
no: 0,37 %
Mms: 194,77 Gram
Sd: 0,0514 sq.m
Zmax: 44,19 ohm
EBP: 115,15
och ett slutsteg från USB På 600 watt
Total Effekt Max vid 2ohm Stereo: 1200Watt
Effekt Max:
4x300Watt/2ohm
2x600Watt/2ohm
Effekt Rms:
4x150Wrms/2ohm
2x300Wrms/2ohm
Ingångskänslighet: 200mw - 2V
S/N ratio: >100db
Frekvensomfång: 10Hz - 40khz
THD: <0,5%
Kanal Separation: >55db
Lågpassfilter: 40Hz - 150Hz
Högpassfilter: 80Hz - 1200Hz
Dämpningfaktor: >100
Dimensioner: 300x70x380mm
Sterion jag använder är en Pioneer
Effekt: 4x50W
MOSFET
Lågnivå: 2x / 1x+Sub
Löstagbarfront
RDS-Radio
AUX-Ingång
Inbyggda HP/LP-filter mm.
Direct-SubDrive
Ställbar display/knappbelysning
Men jag får inte sakerna att spela någe bättre än mitt gamla system på 300watt med 1 10" på 150watt. Jag har provat allt. Det är bra Jord Bra strömstyrka. Bara kvalitet kablar och kontakter.
Nån som kan hjälpa mig lösa problemet.
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
24 oktober 2006
har du testat å bygga en annan låda???? kan ju vara fel volym på lådan...
har du nån dämpull i lådan????
Senast redigerat av BBAD (24 oktober 2006)
