2326
Hur får man bort små rost prickar?
1 302 Inlägg
28 januari 2013
Jag har på bilen funnit ett par små rostprickar och undrar hur man på enklaste och bästa sätt får bort dessa?
Mycket tacksam för alla svar jag kan få i ämnet.
1 168 Inlägg
28 januari 2013
Sök på flygrostmedel. Vi har det på jobbet, som är ifrån Autosmart har jag för mig. Heter Flygrost typ, surt så in i helvete, men det är galet bra!
http://shop.bollnasbilvard.se/autosmart … c-711.aspx
Tror det är den, kan kolla imorgon, troligen är det den för finns väl inte 100sorter med samma märke.
Senast redigerat av jimmzzan (28 januari 2013)
1 302 Inlägg
28 januari 2013
Låter kanon hur aplicerar jag medlet på delen, genom en trasa?
och hur mycket vatten skall koncentratet spädas med? smile
1 168 Inlägg
28 januari 2013
En vattenspruta, såna som frisörer har och fuktar upp håret med. Om du hänger med! Som man sprutar avfettning eller pelle vet vad med!
Kommer inte ihåg, förbrukar inte så mycket utav den. Men kan tänka mig att det är 1/10 men det står på! wink men 5liter klarar du dig länge på!
1 302 Inlägg
28 januari 2013
kanoners smile
1 168 Inlägg
28 januari 2013
Ja, polera är 1 alt.
Dock är det väldigt enkelt att bara spruta på ett varv med antiflygrost o låta det sköljas bort sen när man ändå tvättar bilen. Då han ville ha det enklaste, och bästa sättet smile
456 Inlägg
28 januari 2013
Polera bort det tar ca 2 min beroendes på hur mkt rost det är eller hur det ser ut .. det kanske inte äns försvinner..
Men ditt alternativ är säkert bättre så kör på det blir nog bra ska du se
50 Inlägg
23 april 2013
Jag har exakt samma problem små....jag funderar på att polera bort det....Berätta gärna hur det gick med flygrostmedlet.... Men hur ska jag polera vad behöver jag ?
85 Inlägg
23 april 2013
Kör med Clay (lera) annars.
Lacken blir ren från allt!
I´m a Gubbe !
DMNDphoto
727 Inlägg
1 maj 2013
Lite sent svar kanske men Meguiars clay bar kit är skiteffektivt!
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
15 Inlägg
2 maj 2013
Problemet är att skenet kan bedra ? på ytan kan rostprickarna se små ut men under lacken kan dom växa utan att du ens märker det men om det inte är så noga så är det bara att fylla i eller köpa nått medel men rekomenderar att alla tar tag i rosten så FORT den dyker upp..
