3574
Volvo 945 startar ej och låter konstigt.
10 Inlägg
29 januari 2013
hej, var ute och körde på isen i helgen, varvade ur motorn ganska rejält då jag körde 180 med min 945a med m46 utan od, Sen aå råkade jag köra ut bilen i snön som var ca 30-40 cm hög och ganska packad, halva motorrummet fylldes med snö och den vill inte starta, jag får avgassmällar efter jag vridit på tändningen och den låter konstigt om jag rullar med växel i, när man vrider på nyckeln låter den väldigt konstigt och ljud och hackigt, nån som vet vad det kan bero på eller vad som är fel? tacksam för svar / Felix
83 Inlägg
29 januari 2013
troligen fukt i fördelare.
10 Inlägg
29 januari 2013
nej har torkat tort den och det är fortfarande samma
83 Inlägg
29 januari 2013
har du kollat i tändkabeln som går från tändspolen och till fördelaren? har lyckats själv få vatten i den.
10 Inlägg
30 januari 2013
ja det har jag kollat och den är helt torr.
10 Inlägg
30 januari 2013
kollade så den hade ginsta dag. den hade gnista men väldigt svag/dålig, vad är det som brukar vara fel då?
6 738 Inlägg
30 januari 2013
kan vara tänd modul,tändspole,vevaxelgivare
Du är liv
47 Inlägg
31 januari 2013
När min polare åkte ut i snön hoppa kamremen. Kolla den:)
10 Inlägg
31 januari 2013
har kollat kamrem osv. men även om tändspolen eller något annat är trasigt borde de inte göra att den låter väldigt kontsigt när man vrider på nyckeln? rätta mig om jag har fel.
10 Inlägg
1 februari 2013
när man vrider på nyckeln låter det som att motorn inte har någon komp, låter som att startmotorn går alldelles för lätt. undrar om någon vet vad det kan bero på?
10 Inlägg
1 februari 2013
provade att rulla igång den nu igen, den låter från motorn kan det vara typ att kamremen eller något har hoppat och satt sig fel?
6 738 Inlägg
1 februari 2013
kolla upp kamremen
Du är liv
10 Inlägg
1 februari 2013
Henkix skrev:
kolla upp kamremen
har kollat kamremmen men är ingen stjärna på det här men i mina ögon ser det schysst ut, den är hel och spänd.
6 738 Inlägg
1 februari 2013
Fcarling skrev:
Henkix skrev:
kolla upp kamremen
står den rätt då? smile
Du är liv
10 Inlägg
1 februari 2013
Henkix skrev:
Fcarling skrev:
Henkix skrev:
kolla upp kamremen
tack så mycket för hjälpen den hade hoppat, när vi ändå är inne på detta ämmne undrar jag ifall man måste byta toppen ifall kamremmen hoppar på en b234f 16v altså smile
6 738 Inlägg
2 februari 2013
lite osäker men ja tror toppen har tagit stryk o kanske kolvarna tongue
funkar 945an nu då? smile
Du är liv
1 313 Inlägg
2 februari 2013
Beror på hur mycket remmen kuggat,
men på din beskrivning så låter det som du råkat ut för ventilsallad då b234f inte tål kamremsbrott/överkugg
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
140 Inlägg
2 februari 2013
Har kamremmen hoppat lr gått av på en 16v så är toppen säkerligen skrot.
