3095
Fukt i dörrar seat ibiza 3D -97
671 Inlägg
30 januari 2013
Hej har problem med fukt i dörrarna. Alltså så pass mycket att jag lär byta inredningen då dessa även börjat mögla. Så vad beror det på att vatten tränger in i dörrarna och det är värst på förardörren. Min teori är att täppa igen dräneringshålen under dörrarna då det aldrig funnits nån list som ens kan ha tätat där och jag skulle gärna vilja veta varför det ens finns hål där. Sen tänker jag även om vattnet kan komma in vid fönsterlisten. Men om det vore så så borde väl dörrsidorna vara genomblöta helt. Men mina är typ ruttna från högtalarna och hela vägen bak . Vore tacksam om någon har nån idé om detta på en ibiza
59 Inlägg
30 januari 2013
Dräneringshålen är bra så dörren ventileras och fukt, kondens och vatten rinner ut. Ibland är rutan nervevad även i regn (Mcd drive thru...) Sedan sitter det väl plastfolie mellan dörr och klädsel för att dörrsidan ej ska bli fuktig. Kanske saknas på din?
671 Inlägg
30 januari 2013
Hmm ja nu saknas iallafall plasten då den varit lite lagad och tejpad men skall göra nya sånna. Men det kanske beror på det då. Men tycker det är ganska dumt att dom bygger dörrar på det viset
