3363
Underredsmassa på hammarlack?
6 738 Inlägg
2 februari 2013
hallå! tongue
hammarlack e ju inte övemålningsbart sägs det men jag har testat att måla över det med underredsmassa på en lös plåt bara för o se om de fäste o de gjorde det.
har dock en fundering...
kan underredsmassan påverka hammarlacken? typ att den löser upp hammarlacken elr något sånt? smile
tacksam för seriösa svar
mvh smile
Du är liv
9 299 Inlägg
2 februari 2013
Jag hammarlackade mitt chassie och därefter lade jag på bodyspray. Funkar kanon. Förövrigt är underredsmassa skit, det släpper och bildar krypspalt för fukt. Skippa massan och spraya på body.
6 738 Inlägg
2 februari 2013
okej tack smile
men vafan hehe ja trodde underredsmassa o boddy var samma sak tongue va är body för spännande? är det de där tunnflytande elr? big_smile
Du är liv
514 Inlägg
2 februari 2013
Body är ungefär som rostskyddsmassa fast i sprayburk, brukar användas till trösklar o sånt, men funkar även till underredet
1 313 Inlägg
2 februari 2013
Nä det där håller jag inte med om!
Sämsta med body är ju att den är porös/dvs släpper igenom fukt...om man inte målar över bodyn efter man haft på den..
använder du body som underedsmassa kommer du få problem sedan..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
687 Inlägg
2 februari 2013
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 februari 2013
sprutvax borde vara å föredra ? inte så jävla kletigt heller ?
6 738 Inlägg
3 februari 2013
tack för alla svar smile
men det verkar iaf inte påverka hammarlacken så blir o köra på med tunnflytande rostskydsvätska o sen lite underredsmassa på det så blir de nog bra. de e ju ändå ett vinkelgärn som e ca 5-6mm tjockt tongue tar nog rätt många år innan de rostar igenom wink bilen som de sitter på ska ju ändå inte gå på vintern, iaf inte under min ägo smile
tack big_smile
mvh
Du är liv
12 086 Inlägg
3 februari 2013
Skillnaden på body och underredsmassan är väl främst att bodyn stelnar och är övermålningsbar.
Sen finns det ju hålrumsvax, nått kletigt skit som kryper in i alla tänkbara vrår. Väldigt lättflytande och låter inte lämpligt att spruta på plana ytor under bilen.
9 299 Inlägg
3 februari 2013
tack big_smile
mvh
Strunta i massan, måla med hammarlack, spraya på body, sedan sprayar du på tunnflytande rostskydd. Kommer hålla i 1000år. Och ta absolut inte tunnflytande rostskyddsmedel under massan.
6 738 Inlägg
3 februari 2013
aha okej tongue så då ar detta body? de stelnar o blir riktigt hårt o så e de övermålningsbart, http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rostsk … sa-362413/
Du är liv
6 738 Inlägg
3 februari 2013
tack big_smile
mvh
okej smile hammarlack har jag redan målat den med men vill gärna måla på något mer så det skyddar lite extra tongue
det är min kylarbalk som ja tänkte måla detta på. men kommer det inte fastna massa små skit i den tunnflytande skydsmassan?
okej men ja har en burk tunnflytande som det står på att den kan användas som en grund för underredsmassan tongue
Du är liv
12 086 Inlägg
3 februari 2013
Henkix skrev:
tack big_smile
mvh
Det har jag också läst någongång ang grunda med tunnflytande men jag har aldrig praktiserat det, det låter som en dålig ide nämligen.
Och är det bara kylarbalken du ska behandla så behöver du ju knappt vidare rostskydd alls. Max några lager body skulle jag säga för stenskottens skull.
Biltemas body på sprayburk är ingen hit alls. Däremot är deras body för spruta bättre, den förstnämnda är alldeles för tunnblaskig.
Senast redigerat av Germax (3 februari 2013)
6 738 Inlägg
3 februari 2013
hehe ja tycker också de låter som en dålig ide tongue
okej tack smile o kanske en liten skvätt tunnflytande över det? smile för de var ju nån som sa att det inte var tätt om man inte målar över det med något? smile
ska ja köpa på biltema så blir det den för spruta ja wink
Du är liv
