3247
Dåligt HC värde
141 Inlägg
4 februari 2013
volvo_240_tic skrev:
Silenceville skrev:
Båda kattarna är klockrena i skicket
Hur vet du det?
Därför det är kontrollerat?
192 Inlägg
4 februari 2013
Hc värde tyder på oförbränd bensin. eftersom dina Hc värden inte var överdrivet så lär de inte märkas om bilen går något Ojämnt Antar jag. Hur är det med resten av Tänd delarna ? när byte du tändkablar eller fördelarlock senast?
188 Inlägg
4 februari 2013
jag hade samma problem bytte till ny katt då var problemet borta
141 Inlägg
4 februari 2013
Edit: Dessa värden är endast på tomgång, varvar man upp ca 400rpm, så ligger HC runt 40-60 konstant
184 Inlägg
4 februari 2013
Bytt katt så är problemet borta!!!!
Avstängd
1 418 Inlägg
5 februari 2013
har du rätt stift i bilen så du inte bytte till nåt skit märke? vissa bilar är ju känsliga på stiften
141 Inlägg
5 februari 2013
Kör med NGK stift, ska vara okej. Vart även samma stift som satt på när jag bytade dom, bör vara ok. hmm
141 Inlägg
7 februari 2013
Update: Bytat luftfilter och rubbet, ingen skillnad. Ligger högt på tomgång runt 600rpm, men inte runt 900-1000rpm. Har slut på ideér.
ingen aning
687 Inlägg
7 februari 2013
Kan du ställa upp tomgången? Isåfall så ställ den till 900rpm.
även zebran har sina fläckar
141 Inlägg
7 februari 2013
Jadå, har dragit ur spjäll-lägesgivaren och justerat på nippeln, ska kontrollera hur den går kall jämfört med varm och se om den håller sig runt 900
