Tjaa! Har ett problem med min 240 och de är att den går bra endast när den är kall och direkt den blir varm så kan jag inte gasa upp den, Bara skjuter (går jävligt illa) Och jag har kollat fördelar-rotor Tändkablar bränslefilter pompen lmm spruckna slangar givare typ allt jag har läst va de kan va men har inte hittat något fel på den! Tacksam för svar
Låter precis som va 745a gjorde på elmia , fast de laga typ sig själv men sen blev den knäpp på tomgången å då upptäckte ja att hallgivaren var lös så kika på det om du inte gjort de
