2813
Ryker någonstans från en ny turbo, saab 9-3
21 Inlägg
3 februari 2013
Hej!  Jag har bytt en ny turbo på en tjejs Saab 9-3 00.
efter ett par gånger startningar  utan tändkassetten på, så startade jag bilen, gick mycket bra tycker jag, men när jag gick ut och kolla på glykolen, så ser jag att det ryker lite vitt- ljus rök från turbon, det är lite svårt att se vart de kommer ifrån, men det ser ut som att kommer ifrån grenröret mellan den och turbon eller från avgassystemet, men den gick inte ojämnt eller något högt ljud.  Min första tanke var om det är packningen mellan grenröret mot turbon som gör tätning hård eller något....   eller om något rör läcker?
Tacksam för alla svar som kommer!
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
3 februari 2013
Såg detta jag med efter ett turbobyte på en 9-5 men det var endast olja som låg på grenröret som brann upp.
Up the RA
311 Inlägg
3 februari 2013
Luktar det något? Tänkte om det var olja så känner man ju det på den hemska lukten som uppstår. Ut och kör en sväng med bilen och kolla om det slutar. Det låter ju som du själv sa att det är packningen, och då slutar det efter ett tag.
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
21 Inlägg
3 februari 2013
det luktade inge olja, inte vad jag känner! ska prova köra senare eller imorgon.
Jag kör väll inte sönder turbon, om jag ska provköra?
