2156
945 går konstigt
86 Inlägg
7 februari 2013
Tjenare,
har en 945 turbo 98 mitt problem är att när den är kall har den lite orolig tomgång, den bluddrar när jag gasar upp den när den är kall (oftast bara första gången man gasar upp den så det kanske är normalt). Och det sista är att vid 5000varv EXAKT så hackar bilen till.
Det som är gjort är
531 topp
vx3 kam
sportluft
3" från turbo
16t turbo
viking bränslechip
2,5" tryckrör och öppen dump
0,8 bar ladd
Hoppas ni har några vettiga svar smile
513 Inlägg
7 februari 2013
Gissar att du har tomgångventil. Kolla smörj upp.
Kolla bränslet så det inte kinkar sig med tryck eller så.
86 Inlägg
7 februari 2013
Rengör tomgångsmotorn och gasspjäll osv imorgon men hur kollar jag bränsletrycket lättast?
513 Inlägg
7 februari 2013
Kolla över vakuumslangen till btr så den är ok, inte för att jag tror på den.
Finns en koppling på fuelrailen som går att använda men låna eller kolla upp hos någon som har en riktig mätare.
Känns lite som att den går fett i början men det förklarar inte ryckwt vid 5000 varv.
Går den dåligt tills du gjort en varvning? Och är det bara när den är riktigt kall? Och måste du varva upp till 5000 för att den ska funka.
86 Inlägg
7 februari 2013
Det känns som att den går fett i början ja, det är mest rycket vid 5000 varv jag vill få bort, dem andra sakerna kan jag leva med för det händer bara första starten på morgonen
755 Inlägg
7 februari 2013
du borde inte varva motorn sådär när han e kall
If you want to win, You mustn't loose.
86 Inlägg
7 februari 2013
var inte 5000 när den är kall haha, det är när den är varm och man kör. När det står att jag gasar upp den så menar jag typ 2500-3000varv
755 Inlägg
7 februari 2013
är det en mer en misständning?
86 Inlägg
7 februari 2013
jag vet inte hur jag ska förklara det, det är lixom så att det hackar till som fan
513 Inlägg
8 februari 2013
Låter som du har problem med tändningen. Börja.med att kolla upp tänstift, rotor osv
513 Inlägg
8 februari 2013
Labrador skrev:
Hej.
Jag har en 945 se -93 som går mycket dåligt på tomgång, och knappt alls att köra.
Den startar men pluddrar sedan som om den bara gå på 3 cylindrar, vilket den inte gör.
Tändstiften är helt snus torra, vilket kanske borde bero på dålig soppatillförsel, eller?
Är det någon som har några tips?
Stiften ska vara torra, du ska kolla på färgen mer. Ska typ vara kolabruna/ljusbrunt.
Den dåliga gången tror jsg mer beror på fel i tändsystem så som kablar, rotor. Alt ej nollad motor, dåligt komp på någon cylinder.
