3348
Renault Megane 1.6 16v går på 3 cylindrar
744 Inlägg
10 februari 2013
En jobbarkompis har problem med att hans Renault Megane 1.6 16v 06:a går dåligt, låter som den går på 3 burk.
Läste ut felkoder med min läsare och fick fram throttle actuator samt manifold absolute pressure.
Den är väldigt känslig på gasen när man står på friläge och gasar, så brukar den inte heller vara sa polarn.
Säger det nånting till nån som skruvat Renault kanske?
[Turbolover]
Diagnostekniker
2 713 Inlägg
11 februari 2013
Throttle actuator - Jag är inte helt 100 men får för mig att det är motorn som driver gasspjället.
Manifold absolute pressure - Förkortat så blir det ju MAP så Map-sensor.
Up the RA
