11 februari 2013
Hejsan, har en Ford Scorpio -94 med 2.0DOHC motorn, som vägrar ge något livstecken.
Detta är vad som har hänt...
Vi bytte motorn, startade utan problem, körde med den en hel kväll.
Åkte in dagen efter o besiktigade bilen, gick igenom med blankt papper, körde över 20 mil den dagen, utan några som helst problem.
Kommer ut dagen efter, försöker starta, startmotorn klickar. Jag antar att det är batteriet som är dåligt, försöker starta upp den med min andra bil, startmotorn fortsätter klicka.
Tillslut så slocknar alla lamporna i panelen när man vrider på tändningen.
Nu när man sätter i nyckeln händer absolut ingenting, inte en enda lampa tänds.
Det lustiga är att allt annat än tändningen fungerar, dvs innerbelysningen, man kan sätta igång position osv....
Jag har testat alla 3 nycklarna jag har ifall det skulle vara fel på kodningen, jag har testat låsa o låsa upp, larma, och larma av.
Även testat att koppla bort minuspolen över natten, ingenting fungerar....
Någon som har haft något liknande problem?
Tacksam för all hjälp...
