4198
Bara en Skyltbelysning funkar! VW Passat
7 Inlägg
11 februari 2013
Som det står i rubriken. Bytte skyltbelysning på min passat till LED(med motstånd i ja) men der verkar som bara den högra vill funka. Sen prova jag med gamla igen då funka inte den heller. Vad kan problemet vara? Tacksam för svar!
(Passat -06)
177 Inlägg
11 februari 2013
Vände du LED lampan åt rätt håll när den var i monterad? Att den gammla lampan inte lös beror troligen på att lampvakten reagerade på att kretsen var bruten och där av stängde strömmen till lampan. Brukar räcka att slå av på tändningen eller vrida ljusvred till 0 och sedan på igen för att det ska hoppa igång.
7 Inlägg
11 februari 2013
Provat båda hållen på lampan hmm
177 Inlägg
11 februari 2013
Inte helt ovanligt att dom där ärgar i kontaktstyckena till lamphållaren ser allt rent och fint ut där?
7 Inlägg
11 februari 2013
Ser normalt ut ja. Kan man spraya med kontakt spray kanske?
