3525
Led slinga som ska lysa tillsammans med bilens innerbelysning?
81 Inlägg
11 februari 2013
Bil
Saab 9-3 2.0T 2002
Har tänkt och klistra dit ett par led slingor i bilen, tanken är ju att det ska lysa tillsammans med innerbelysningen i bilen, dvs när jag öppnar dörren eller låser upp bilen. Har sökt som en galning men inte hittat något svar på hur jag ska gå tillväga.
Vill helst inte koppla till en brytare, är det möjligt att på något sätt endast koppla tillsammans med innerbelysningen? Kommer strömmen att dras ständigt utan brytare, dvs kopplat till innerbelysningen?
Några råd?
Senast redigerat av NomOur (11 februari 2013)
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
11 februari 2013
Detta kan vridas och vändas på.
En krets för innerbelysning kan i sin enkelhet bestå av dörrkontakter och ett antal lampor.
Men det kan ju även finnas strömövervakning i bilen och tillkoppling av LED-lampor kan störa systemet i sitt sätt att övervaka.
Eventuella problem bör ligga närmre till hands i de fall alla originallampor plockas bort, i de fall där man kompletterar med LED och behåller originalen så är risken för problem mindre.
Koppla in slingorna genom att ansluta plus och minus på var sin sida om lampans poler i taket och gör en strömmätning före och efter att du anslutit LED-slingorna så ser du om det stör i de fall innerbelysningen har övervakning.
NomOur skrev:
Bil
Saab 9-3 2.0T 2002
Några råd?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
81 Inlägg
11 februari 2013
Originalen menar du då original lamporna i takbelysningen? Isf sitter det redan led lampor både på den främre delen av taket och den i mitten. När jag gör denna ström mätning, hur upptäcker jag att det störs? När den visar lägre ström? antar att jag ska använda mig av en multimeter?
Tack för svar!
835 Inlägg
11 februari 2013
Ja, så menar jag.
Genom att jämföra strömförbrukningen på denna krets med bilen stängd och låst före och efter inkoppling av LED-slingorna.
När bilen går ner i sleep mode (om den ens har det) så ska det inte vara nån skillnad på strömförbrukningen med eller utan LED-slingorna.
Det intressanta är att det är lika när lamporna är släckta och dörrarna är stängda, att det drar mer ström när dörrarna är öppna och med fler förbrukare är inget konstigt.
Ja du använder dig av en multimeter som har användningsområdet 0-2000mA eller 0-10A eller liknande och kopplar den i serie med innerbelysningens matning (dra ur säkringen till innerbelysningen och sätt ena mätpinnen i säkringshållarens ena stift och den andra mätpinnen i säkringshållarens andra stift).
Tack för svar!
Garaget.org
2 174 Inlägg
11 februari 2013
Hur enkelt som helst. Ta bort taklampan, ta + kabeln skarva på den lätta på taket, b stolpen ner nånstans där du vill ha led slingan. Köp en 12v diod i nån radio handel så strömmen inte kan gå åt andra hållet, typ jag koppla mina angeleyes så när jag larmar upp bilen glöder ringarna upp, och slocknar när jag larmar, lyser även när jag öppnar dörr m.m. Men för strömmen inte ska gå tillbaka från positonsljus upp i taket sätter man en diod. Men det behöver inte du om du endast vill ha när du öppnar dörr m.m.
Och led drar typ ingen ström så du behöver inte bygga om och greja om det inte är slingor på flera meter....då får du säga till ska jag förklara hur du ska koppla.
773 Inlägg
12 februari 2013
Eller så tar du det hur enkelt som helst och kopplar dem via lamporna i dörrarna eller kanske inte den effekt du är ute efter men dem tänds när du öppnar och släcks när du stänger dörren. Antingen genialiskt eller också bara en onödig komentar:P
2 174 Inlägg
12 februari 2013
Funkar också, Dock är dom lite svagare kablar i och mindre W på dom lamporna än i taket, Och sen dra kablarna genom genomförningsgummin m.m det slits gärna ut snabbt smile Jag rekomenderar lätta a stolpen, trä in kabeln till lampan i mitten, behöver ej släppa taket. Dra ner kabeln till panelen under ratten sen kan du koppla hej villt utan risk för klämm eller sånt smile
81 Inlägg
12 februari 2013
Ja, så menar jag.
Tack för förklaringen, skall prövas!
81 Inlägg
12 februari 2013
Grymt! Så jag behöver ingen switch eller liknande för att slippa oroa mig för att den ska dra ström under kvällarna? Tack för grym förklaring big_smile
81 Inlägg
12 februari 2013
... har jag lampor i dörrarna? yikes har inte tänkt på om jag har det...
773 Inlägg
12 februari 2013
ganska säker på att i princip alla bilar, har det dock olika på var dem sitter från bil till bil som jag har Saab 9000 dem sitter precis när du öppnar dörren. För att bilar och andra trafikanter ska se att dörr är öppen:D
81 Inlägg
12 februari 2013
Hmm kanske det, men kan det också va så att det sitter reflexer istället? Tror nämligen det är så på min inte säker dock tongue
773 Inlägg
12 februari 2013
hmm, ja jag har aldrig suttit i en 9-3, men det kan vara som så att det är en reflex bara. smile men i min är det en lampa iaf. Men testa då och gör som de andra säger och dra det genom taklampan/innebelysningen. smile
