2551
Projekt 150 db. 4 st DD 512, låda och riktning av portar?
lw-audio.com - ai-group.se - digital designs
446 Inlägg
12 februari 2013
Hejsan!
Tänkte möjligtvis börja med ett nytt projekt i min passat.
Projektet genomförs dock endast om någon kan hjälpa mig med låda..
Tänkte mig en låda där varje bas får cirka 56,6 liter styck.
Två basar i varje kammare, så varje kammare blir ca 113,2 liter efter montering av basar, stag och portar.
Alla fyra basar ska spela uppåt hade jag tänkt.
en 6" port per 2 basar. Alltså 2 st 6" portar totalt.
Avstämning på runt 36-38 hz, vill att det ska gräva lite.
Basarna ska drivas utav nästan 5000 watt i 1 ohm. Har gott om ström och bilen är väldämpad.
Det jag undrar över nu är:
Finns det någon som har bättre förslag på lådvolym eller lådbygge?
Vad tror ni är bäst? Ha portar bakåt eller uppåt?
Tack på förhand!
Mvh Marcus.
www.overdrift.se - www.lw-audio.com - www.ai-group.se
564 Inlägg
12 februari 2013
Nu har jag aldrig hållit på med "spela högt" men många som gör det verkar ju bygga bandpasslådor.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
610 Inlägg
12 februari 2013
i sedan ja, inte i kombi va jag har sett.
5 852 Inlägg
12 februari 2013
http://www.garaget.org/?car=71062
Krisse har labbat riktigt mycket med olika basar och riktningar.. Prata med honom
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 februari 2013
Portar bakåt tror jag på, då får du nog mest effekt av dom, men en del säger även att dom ska sitta på samma sida som basarna. Men jag tror nog du valt lite fel basar till den effekt du har om du ska spela högt en längre stund, 1512 vore nog mer lämpligt om det ska hålla.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 162 Inlägg
13 februari 2013
Basar uppåt och portar bakåt skulle jag ha gjort!
Just med stängda dörrar har det inte varit så stor skillnad för mig när ja testat port uppåt eller bakåt men däremot med öppna dörrar har det gjort skillnad.
Just för att spela högt så skulle jag nog försöka få till lite större portarea än en 6" på två 12".
Jag skulle nog sätta alla 4 basar i samma kammare och kanske en större slotport eller 3st 6" portar! smile
240L och 3st 6" för 4st 12" har fungerat rätt bra i ett par väggbyggen vet jag. smile Sen hur det svarar i ett bagagebygge låter jag vara osagt! smile
6 558 Inlägg
13 februari 2013
med så mycket effekt  ..e 15serien bättre val för dig ...om du vill att de ska hålla för lite tuffare tag ... ldan vill ja hellre säga ca 300l  3 st portar kör dom bakåt å bas uppåt ... lättare att minska en låda än att bygga den större .. sen äre bara  testa testa å åter testa  tills du blir nöjd big_smile   me 5000watt  se till att du har ström för det å smile
1 435 Inlägg
13 februari 2013
Kompisen spelade över 150dB i sin passat med 2x15" basar uppåt och slotport uppåt utmed bakrutan.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (13 februari 2013)
451 Inlägg
13 februari 2013
Om du nu bara är ute efter siffror på en mätare... Varför har du inte skaffat en bas som är byggd för att peaka i frekvensregistret för att nå extrema ljudtryck? Sedan kommer du att få labba ordentligt med att få den största superpositionen vid termlab-mätaren. (Obs! Med fyra basar kan det vara idé att bygga assymmetriskt för att nå högsta Beltal på mätaren om du vet precis vart den skall mäta.)
Edit: Helvete vad jag stavar fel. God natt med er.
Senast redigerat av Rigan (13 februari 2013)
446 Inlägg
15 februari 2013
Tack för alla svar! fick dock ett jätteerbjudande för ett par dagar sen. effekten skickar jag på en 3518 eller en 9518 istället. Inte bara ute efter siffror, även välljud och hårtork wink Än en gång tack.
1 196 Inlägg
15 februari 2013
Jag har kör med 25 serien, riktigt bra serie, spelade 143,8 dB utan att leka med lådan, det va dubbla 12or nu kör jag med dubbla 15
Senast redigerat av Spiike (15 februari 2013)
