4231
Volvo v40- från bilbatteri till kupé
5 Inlägg
13 februari 2013
Tjena undrar om någon här vet hur jag ska dra kabel från bilbatteriet in i kupén på lättaste sättet. Vill inte dra in genom fönstret!
26 401 Inlägg
13 februari 2013
Du drar in kabeln exempelvis samma väg som kupévärmarkabeln kommer in genom torpedväggen.
5 Inlägg
13 februari 2013
Okej, tack för ditt svar!
Visst är vid handsfacket på passagerarsidan?
26 401 Inlägg
13 februari 2013
Enklast är väl om du följer kabeln från kontakten i bilen och in under panelen, ja.
570 Inlägg
14 februari 2013
vad är det för kabel du ska dra in? finns en gummi genomförning lite ovanför pedalerna som du kan dra igenom.
ska du bak i bagagen med kabeln för steg osv kan du dra den på utsidan under bilen till en genomförning bakom krockbalken bak smile
lycka till!
243 Inlägg
14 februari 2013
Upp till vänster om pedalstället finns en ingång. Syns bra om du öppnar huven och kikar ner där.
5 Inlägg
16 februari 2013
Tack så mkt för svaren, har nu dragit kabel ( ca 5mm) drog den genom ingången ovanför pedalstället smile
570 Inlägg
16 februari 2013
5mm ? vad har du den klena kabeln till?
