3426
Bromsen sjunker på min Mercedes w123 med ABS
136 Inlägg
14 februari 2013
tjena, bilen funka klockrent åt min flickvän när hon låna den en dag sen stod den i en dag efter det och när jag skulle ha den så sjönk bromspedalen. inge läck är det heller. bytt huvudbroms cylinder men hjälper ej,
är bilen avstängd kan man pumpa fram tryck och det håller sig men när den är igång och gör lika så sjuker den nästan i golvet.
bromsarna bak låser sig (först utan pump längt ner i golvet)
abs:n funkar bär man pumpar upp tryck.
den har inte gått torr för olja så risk för luft finns inte hellre.
hjälp tack!!!!
man måste våga satsa för att kunna vinna
Mercedes
63 Inlägg
14 februari 2013
Slavcylindern är säkert kass så den släpper igenom oljan?
"Riktiga män luktar diesel"
Get low or die trying!
48 Inlägg
14 februari 2013
Hade samma på limon,, elle så är det abs enheten som spökar..
136 Inlägg
15 februari 2013
har blivit luft höger fram:S tycker det är konstigt pga inge läck..
48 Inlägg
16 februari 2013
Fixk å läck på häger frambroms
106 Inlägg
20 februari 2013
Har varit med om samma problem, då var det luft i abs-enheten som inte gick att lufta bort.
Jag pumpade bromsvätska bakvägen ute vid hjulen (igenom luftnipplarna) med en oljekanna.
Efter jag gjorde det så funkade det perfekt igen:) Kan ju vara värt ett försök!
Ferguson grålle köpes! Även skogsvrak!
136 Inlägg
20 februari 2013
det ska jag ha i tanken smile nu verkar det som att det funkar som det ska igen, ska testa nästa gång så fall det blir så.
