3402
B230fk vill inte svara på gasen.
651 Inlägg
15 februari 2013
hejsan. min fk maskin vill inte gå bra efter jag har slängt i en ny renoverad. när den är igång så har han ryckigt på tomgång samt vill ej svara på gas. gasar man länge så börjar bara turbo och grenrör å glö men inga varv. trode först var boxen men byta till en annan 984 box å nu vill den inte starta utan bara tänder till ibland å nästan går igång men gasar man så slutar den tända och bara går runt på starten. har provat nyt spridar relä och inpulsgivare samt lmm sat i en 945 för ca 2 veckor sedan som funkade hmm tändstift e jag osäker på men känns som de inte ska göra allt detta problemet. får ju konstiga bränsle värden . lamdan e bra. eller tempgivaren i toppen kan den göra de så jävlig. nåja glad över svar
460 Inlägg
16 februari 2013
Jag lyckades sätta tempgivarkontakten på knacksensorn och tvärtom, när jag skiftade dom startade bilen direkt..
annars kan det ju va att svänghjulet sitter fel t.ex smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
90 Inlägg
16 februari 2013
Kolla även att du fick kamremmen rätt  nolla motorn  på veven  kolla så kamdrevet står rätt  ta även ur 1a tändstiftet och känn med en skruvmejsel eller liknande. Att du har kolven i  toppläge. Mvh
651 Inlägg
16 februari 2013
ne kontakterna siter rätt. har färgade på mn så lättare och sätta dom rätt tongue svänhjul är rätt med
651 Inlägg
16 februari 2013
allt de är allt rätt hmm
56 Inlägg
17 februari 2013
kolla det en extra gång. kolla även så att stiftet som låser kam drevet sitter kvar.
Att ge makt och pengar till politiker är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårsgrabbar :P
651 Inlägg
17 februari 2013
allt kollat de med å motorn är i noll läge hmm
2 230 Inlägg
17 februari 2013
sitter tändkablarna rätt då?
dock låter det som tädningen står helt galet
så kan det vara då det inte blev som det skulle
651 Inlägg
17 februari 2013
aa dom siter rätt . 1,2,4,3  samt tändingen e svår å ställa fel för den går på kamen å går vara sätta den i ett läge i kammen
342 Inlägg
17 februari 2013
jag hade lika dant problem med min 745 turbo då hade jag lyckats sätta kallstarten och tempgivarkontakten fel blå på blå och vit på vit men det skulle vara tvärt om..
651 Inlägg
17 februari 2013
har ingen kalllstart ventil på min bil hmm kallstart via spridarna
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
17 februari 2013
hur ser stifterna ut?
får den soppa som den ska?
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
651 Inlägg
17 februari 2013
http://www.facebook.com/video/video.php … &saved  om du kan se den så har du en video hur den går.
173 Inlägg
17 februari 2013
om du frågar mig så känns de som ett den drar tjuvluft..
tryckrören?
IC?
slangar?
insuget?
651 Inlägg
17 februari 2013
tryckrören?
IC?
slangar?
insuget?
tjuvluft drar den inte. motorn är renoverad så ny packningar överallt
173 Inlägg
17 februari 2013
Lmm ?
651 Inlägg
17 februari 2013
Saab_Guden skrev:
Lmm ?
ne inte den
26 Inlägg
17 februari 2013
tändfäljden är väl 1 3 4 2 på 4cylindrig motor
651 Inlägg
17 februari 2013
är de blockmonterad fördelare så är det de. har topp så är 1,2,4,3
snickare
612 Inlägg
17 februari 2013
du kan ju börja med att ta bort den öppna dumpen,dom ställer till problem på dessa bilar. och sen rekommenderar jag att du kollar kompet på motorn.
Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull
