3612
Beteende av sätta svänhjul fel på en b230fk
651 Inlägg
17 februari 2013
hej igen. får in med en fråga igen. ingen som vet om svänhjulet på en fk är så gätte känsligt på och sättas fel. bilen går somsagt väldigt tungt å hakigt samt svarar ej på gas. motorn har vart i molykyler för motor renovering så kanske inte fick rätt de. samt den svarar ej på gasen eller lite. är som den inte orkar gasa. någon som kanske vet de bättre hur den beter sej smile
1 938 Inlägg
17 februari 2013
Har väldigt lite erfarenhet om volvos gamla tändsystem, men läser inte vevaxelgivaren från ett stift på svänghjulet? Tycker inte den borde starta alls om det sitter fel.
På dom bilar jag meckat kan man bara sätta svänghjulet på ett sätt, annars passar inte bulthålen så att säga.
651 Inlägg
17 februari 2013
bulthålen är som en fälg så du kan säta den på alla lägen. är ju en form av singal i hålen. tändingsfölden är i domhålen säger en å siter de fel så borde den gå konstigt
10 164 Inlägg
17 februari 2013
Svänghjulet sitter fel hade exakt samma symtom på min b230f när mitt svänghjul satt fel gick tungt hakade ville ej varvas ner med lådan och sätt det rätt finns info om hur du sätter det rätt på nätet.
1 938 Inlägg
17 februari 2013
På dom bilar jag skruvat så har det varit en bultcirkel där 2 av hålen har kortare avstånd, då går inte bultarna i om man sätter det åt fel.
Man lär sig något nytt varje dag. smile
MuThEr KrUtEr
29 Inlägg
17 februari 2013
Det går att sätta på sex olika sätt. Bara ett är rätt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=56920
<3 SreamPipe <3
10 164 Inlägg
17 februari 2013
okej ja det var ju ett bra sätt på b230 kan man sätta på 6olika sätt och vet man ej om det blire lite klurigt innan man får reda på det.
651 Inlägg
17 februari 2013
vet hur de ska sita. såfal hade en lite bråtom å inte kolla allt ordentligt
651 Inlägg
17 februari 2013
vet hur de ska sita allt men hade lite bråtom när en skruva ihop de hmm vill se ifal någon har med gjort de. är osäker på om den är rätt eller jag skruva dit de fel. ska ta reda påt imöra
