3223
Billigt slutsteg med mycket effekt sökes.
610 Inlägg
20 februari 2013
xenon skrev:
Det var många bra länkar, tack så mycket!
Dock är det snäppet för dyrt, jag har förstått att jag inte får någonting riktigt i 2000Kr klassen, men 6-8000kr är mer än vad jag är beredd på att lägga, även om det Sony steget såg rätt lockande ut.
Jag får helt enkelt vänta och få sålt på lite gamma grejer innan jag kan köpa ett nytt steg.
Åter igen, Tack!
Kolla på blocket dagligen och se om du hittar något under tiden du sparar pengar, kan ha tur att fynda :-)
742 Inlägg
20 februari 2013
Du ska ju ha ett äldre 2ch klass AB steg!
Hiconics, Orion eller liknande! Där har du effekten, men kanske får lägga en slant till! Brygga dem så borde du ha ca 1000w@4Ohm.
Tror Alpine hade ett 2x200w@4Ohm steg med, gav en 640w@4Ohm bryggat vid typ 0,02% THD eller liknande!
Coustic hade ett stort as, 4x250w@4Ohm, borde finnas några av dem med för en billig peng!
Finns säkert andra liknande oldschool steg! Allt som heter klass-d kan du bara glömma om du ska ha effekt vid 4Ohm då måste du ha minst 2st 1500-1700w steg som du dockar/linkar, eller så måste du upp till minst 4kw! Då blir dom lite dyra!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
664 Inlägg
20 februari 2013
dBakuten säljer ju SPL Ice steg med rätt bra effekt o inte så värst dyra ,
742 Inlägg
20 februari 2013
Finns inga starka SPL Ice steg vid 4Ohm! sad
742 Inlägg
20 februari 2013
Här har du ett steg!
http://www.blocket.se/orebro/Alpine_slu … =4&w=3
saxat från en annan sida!
Alpine MRV 1505 V12 expert amp
This amp is in awesome condition. The picture doesn't have the cover on the controls, but it is included. It is also a little dirty in the picture. I am looking to get $200 OBO Plus shipping. Located in Canada. I also have it listed on ebay with a buy it now of $200 or best offer. Also listed is a Kenwood KFC XW1300DVC
SPECS
RMS Power (at 12V, 20Hz—20kHz)
Per channel into 4 ohms .................. 150W x 2 (0.08% THD)
Per channel into 2 ohms ....................... 300W x 2 (0.3% THD)
Bridged 4 ohms ........... 600W x 1 (0.3% THD)
RMS Power (at 14.4V, 20Hz—20kHz)
Per channel into 4 ohms .................... 225W x 2 (0.08% THD)
Per channel into 2 ohms ................... 450W x 2 (0.3% THD)
Bridged 4 ohms .................... 900W x 1 (0.3% THD)
Frequency Response .................. 10Hz—50kHz(+0,-1dB)
Signal to Noise (S/N)....... 110 dBA (referenced to rated power)
Input Sensitivity (for rated power) .......... 200mV to 4V
Slew Factor ............. greater than 5
Input Impedance ......... 10k ohms
Speaker Impedance ........ 4 or 2 ohms(stereo), 4 ohms (bridged)
Dividing Network ..................... 50Hz—200Hz HP/LP(12dB/octave)
Equalizer Center Frequencies .................. 50Hz—200Hz
Q Factor (bandwidth) .................... 10 — 1
Boost and Cut range .................12dB
Power Requirements ........... 11—16V DC
742 Inlägg
20 februari 2013
MDS hade ett bra steg med men mins tyvärr inte vad dom hette! sad Gav en 1x640w@4Ohm enligt spec, fanns typ 92-95. Fanns 2storlekar, 2x75w och 2x150w@4Ohm har jag för mig! Grått i färgen med en blå neon logga på som aldrig fungerade! Dom borde du hitta billigt idag typ 500;-/st
BASS GLAD
1 381 Inlägg
20 februari 2013
Eller väntar du till då elmia åker ner till de då de brukar finnas massa bra priser på steg och bassar sådan då under helgen där ...
hällst ska man ju åka ditt måndagen då de flesta rear ut saker för slippa släppa med de hem igen smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
280 Inlägg
20 februari 2013
Du är helt rätt ute. Alpinesteget är dock specat till 2*150 wrms och personligen tycker jag att det känns korkat att slösa bort ett sånt steg på basen om man nu inte skulle råka komma över flera stycken. Ett Hifonics Colossos serie VI-VIII skulle vara perfekt. Rockford och PG har också ett par gamla som skulle fungera bra.
664 Inlägg
20 februari 2013
http://www.dbakuten.se/produktvisning/? … STNgGeLqLY
Eller kanske lite dyrt för dig?
Men varför just 4 ohm?
2 024 Inlägg
20 februari 2013
Gladen SPL 1800c1, 965w@4ohm. Har för mig det ligger strax under 5k.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
165 Inlägg
20 februari 2013
Jag kör 2 st 8 Ohms basar, därav 4 ohm.
Jag får nog vänta till Elmia då, Tycker folk tar nästan nypris för grejerna på blocket.
Sen tänkte jag på en grej, i stort sett alla steg har ju en THD på 1%, ibland upp till 10% (!) Varför är dom så kassa?
Man kan ju få ett budget PA steg på 3000 riktiga watt @4ohm för 5000Kr.
Hittar jag inget steg på elmia eller blocket så tror jag att jag slänger ut skiten bak och köper mig ett par fälgar.
Åter igen, Tack!
Han har ju fyrhjulsdrift fan!
Aah men du, jag har raggarspinn!
280 Inlägg
20 februari 2013
Att jämföra det steget med de steg som AndrAAx föreslog är ungefär som att jämföra en Ferrari med en skottkärra...
2 024 Inlägg
20 februari 2013
Citerar mig själv.....listpris 4995:- och fungerar riktigt bra.
https://ljudbyggaren.mobilizer.se/index … ct_id=1619
Senast redigerat av Expoze (20 februari 2013)
Samarbetspartners:
280 Inlägg
20 februari 2013
Därför att du tittat på steg av relativt låg kvalitet. De märkena säljer många fler steg om de skriver att stegen ger 1500 wrms vid 1% THD än om man skriver 500 wrms vid 0,02%. Detsamma gäller vid vilken spänning man mäter effekten. Det ser helt enkelt bättre ut på pappret att mäta vid 14,4 volt än vid 10,8. De flesta förstår ju ändå inte skillnaden.
165 Inlägg
20 februari 2013
Jo, Det är klart.
Men även steg i 25-30,000kr klassen har ju THD på 1%, Och hur ofta har man 14,4 volt?
Generatorn brukar väl ladda runt 14 volt, men det jämnar väl ut sig i batteriet så man får 12 ändå?
Eller det kanske fordras speciella batterier för high end steg?
165 Inlägg
20 februari 2013
Ska komma ihåg den, tack!
664 Inlägg
20 februari 2013
Nu har inte jag jæmført med något ?! Jag visade att ett av SPL stegen har någonstans ungefær i kretsarna som han føreslog før en smærre summa.... och som ingen annan har ollat och sen sæljer vidare biliigt på blocket... -.-
280 Inlägg
20 februari 2013
xenon skrev:
Jo, Det är klart.
Här t.ex. har du en spec på 12 volt och 0,2% THD: http://www.n-core.se/images/Manualer/ce … ual_v2.pdf
Ett obelastat rätt dimensionerat elsystem har nära 14,4 volt på batteriet/batterierna. Det kan till och med vara högre. Spänningen kan dock sjunka ordentligt när systemet belastas.
Cadillac_The_King
20 februari 2013
här har du lite slutsteg nästan för 50lök http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-260.aspx
451 Inlägg
21 februari 2013
Vilket... Bra... Slutsteg...
Vad bra att de har lagt pengar på specialkablar internt i slutsteget för att slippa impedanshöjningen man får i vanliga kretskort och kablar över 20kHz (som ingen ändå kan höra, men hey! Det är säkert ett laboratorieklassat steg!) Kul att köpa högtalarkablar för detta sedan för 5-10.000 kr/meter.
Vad bra att det är ett klass AB slutsteg som blir så varmt att det måste ha kylfläktar.
Effektmätningar vid kraftig distiorion och 14,4 volt. Kul...
S/N är... inget vidare men duger för basar.
Dämpfaktor vid ??? Ohm, 80Hz
För övrigt märkte jag nu att det länkats fel manual från hemsidan.
>kostar 5000kr
Synd att det inte fanns bilder på hur slutsteget ser ut på insidan, så att man kanske kunde fått skrattat lite.
Edit: Kommer inte att hänga här på Garaget mer på ett tag. Jag fick cancer och måste läggas in av att läsa om detta slutsteget.
Senast redigerat av Rigan (21 februari 2013)
