2221
En tilll 740 som inte startar?
42 Inlägg
21 februari 2013
Tja, bilen har gnista, och kommer stoppa till spridarna men stiften är snustorra, pumparna går osv men värkar ju som att den inte öppnar spridarna för stiften är ju snustorra.. vad kan vara fel? det är ca 9.4v till spridarna då den står, vrider jag på tändningen så är det fortf runt 9v .. vilet av reläna vid exp kärlet är till spridarna vänstra eller högra?.. tips ?
Tack...
19 Inlägg
21 februari 2013
byt spridar relä sitter på expansionskälet
42 Inlägg
21 februari 2013
har bytt relä bytt vevaxelgivaren, osv sitften är fortf snustorra, den går om man ger den startgas..... men den får fortf inge soppa ur spridarna.... är de cpun som är trasig kanske?
19 Inlägg
21 februari 2013
prova gö rent alla jordpunkter och även  dra extrajord till databoxen, den vid pasagerarns fötter ä till soppa har jag för mig..
490 Inlägg
21 februari 2013
bränsletrycksregulator? har du kollat bränsle tryck?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
42 Inlägg
22 februari 2013
Ska kolla bränsleboxen i morgon, drar en ny jord från den då, Då jag kör självdiagnosen där då den testar spridarna och spjället så hoppar bilen till bara av det som spridarna testas och kör in liite soppa. så tror nog det är jord prob?
Finns bränsletryck så de räcker å blir över smile
