3648
Chrysler 300C läcker olja
265 Inlägg
21 februari 2013
Hej
Ikväll när jag parkerade bilen såg jag ett spår utav olja ifrån bilen och när jag tittade under den så läckte det olja,
drog ut stickan och såg att det var jätte lite olja på typ spetsen utav stickan.
kan det vara så att packningen har gått eller är det något större fel?
såg även under motorhuven att det var olja under motorn alltså på skyddet som sitter under bilen!
flytta gärna tråden om jag har hamnat fel!
DMNDphoto
727 Inlägg
21 februari 2013
Du borde börja med att lokalisera oljan var den kommer ifrån. Kolla om den läcker från oljefiltret, oljepluggen, tråget eller om det rent utav är från V-lådan.
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
265 Inlägg
22 februari 2013
hittade felet
det droppar ifrån oljefiltret
blir till att byta ut allt imorgon när oljan och filtret har kommit.
