18 oktober 2006
Hej hej
Jag har lite problem med mina avgasvärden (som jag undrat över i en annan tråd).
Jag har kollat runt lite och märkt att man kan mäta på lambdasonden och om den är frisk så ska det pendla mellan 0,2v - 0,8v mellan signal och jord. jag fick när jag mätte min lambda (varm och kall motor) 0,2v - 0,6v. Är detta en frisk lambda eller måste den upp till 0,8v?
Tacksam för all hjälp
/Anders
