2868
Audi a3 1.8T Går upp i temp på tomgång
158 Inlägg
24 februari 2013
Hejsan ! Har en audi a3 som går upp i temp på tomgång dvs, över 100grader... Då man kör bilen ligger den på kring 89-90 grader, men efter att han stått på tomgång en liten stund så stiger den i temp ! Någon som har förslag på vad felet kan vara ?
311 Inlägg
24 februari 2013
Mitt tips är att kolla så fläkten startar.
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
158 Inlägg
24 februari 2013
jag har el fläkt, det är 2 st i fronten då, ska dom starta såfort man här igång bilen eller ?
Avstängd
10 388 Inlägg
24 februari 2013
Nej, dom ska starta strax innan 90c
Har du 2 har du säkert AC i bilen?
158 Inlägg
24 februari 2013
hade bilen igång och efter ett tag for han upp till ca 95 grader och fläkten startades aldrig, men har hitttat en lös kontakt som jag tror ska gå till fläkten.. fast den ser ut att vara ihop kopplad med den vänstra lyktan å, kanske bara för att ta ström därifrån eller nånting ? men nu hittar jag absolut ingenstans där man kan stoppa in kontakten.. har kollat både uppifrån och underifrån bilen och ser ingenstans att det finns nått ledigt... och ja det är ac i bilen.
Avstängd
10 388 Inlägg
24 februari 2013
Den ena fläkten är då till AC:n
Det -bör- vara en tre stifstkontakt. Och den ska, eller bör, vara kopplad till en givare nere till vänster (förarsidan) på kylaren. Där sitter en termobrytare som styr när fläkten ska gå igång.
Hittar du den kontakten, så kan du alltid testa att bygla kontakterna  med en kabel för att se om fläkten går igång. Gör den då det, så är det med störst sannolikhet givaren som sitter inskruvad i kylaren som är kass.
Inte helt ovanligt fel på våra kära audis.
Bör se ut ungefär på följande vis;
http://www.autohausaz.com/secure/PartImages/1H0959481B.jpg
Senast redigerat av it_mutt (24 februari 2013)
158 Inlägg
24 februari 2013
http://www.autohausaz.com/secure/PartIm … 59481B.jpg
Tack så mycke för svaret ! ska kolla upp det där ! det här är kontakten som var lös då jag började och kolla, och det är den jag inte hittar vart man ska stoppa in nånstans, för ac'n funkar hur fint som hellst !
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1883975
158 Inlägg
24 februari 2013
ser nu att jag förklarade lite väl dåligt.. men här är kontakten iallafall      -http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=125800&image=1883975
1 938 Inlägg
24 februari 2013
Åk till en liten verkstad så hjälper dom dig, vet du inte hur man felsöker elektronik är risken att du kortsluter något. smile
Avstängd
10 388 Inlägg
24 februari 2013
Kolla där nere vid/på kylaren om där är något som kan passa i den kontakten. Tycker SPONTANT den ser lite "för stor ut", men, jag har inte grävt vidare mycket i en A3:a heller så
Tänker spontant om det kan vara någon fördragning till ex.vis dimljus
Ja, AC-fläkten styrs ju av ackontrollenheten, så den ska "gå" iaf, även om givaren är kass/inte inkopplad smile
158 Inlägg
24 februari 2013
hittar ingenstans vart den kan gå in .. så då kanske den inte ens ska till fläkten överhuvudtaget utan de kanske bara är fläkten som lagt av.. får nog fortsätta å felsöka det där så hittar man nog felet tillslut !
Avstängd
10 388 Inlägg
24 februari 2013
Därför du ska försöka hitta givaren på kylaren wink
Då kan du brygga kontakten (på kabeln) o se om fläkten går. Gör den det lämnar det i princip bara två möjligheter; termostatet öppnar inte (men, då skulle inte bilen hålla normal temp så länge du kör)
Eller; givaren är kass (den ska som sagt slå på steg1 precis innan 90c och steg 2 vid 100c (ungefär) )
Visst, vattenpumpen KAN vara kass, men, då borde du inte få någon värme inne i bilen heller
158 Inlägg
25 februari 2013
hittar inte givaren...  men har provat att koppla ström direkt på kontakten och fläkten går ej, det kom däremot rök ur den! ( och nej jag kopplade inte fel ) fast jag upptäckte en till sak... båda fläktarna va sjukt stum ! Det gick knapp att snurra på dom för hand...
438 Inlägg
25 februari 2013
Skulle snarare gissa på en kass motortempgivare,
Eftersom den varken startar vid 90 grader eller efter 90 grader,
Det är det billigaste och funkar det inte så får man börja söka vidare i elsystemet,
MVH Vand3rsson
Edit: Stavfel
Senast redigerat av VAnd3rsson (25 februari 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
25 februari 2013
Inte omöjligt att dom segar ihop, ska du ha tag i ny så kolla tyska ebay, då den är rent galet mycket billig där än i Sverige.
Det är ju lite för kallt fortfarande för att slå på AC:n, men annars ska den ena (som är till ac:n) gå igång så fort ac:n är på. Men, det kräver ju några plusgrader (har du värmegarage är det ju dock inga problem)
MVH Vand3rsson
Edit: Stavfel
Nej, motortempgivaren styr inte fläkten. Den ger signal till databoxen och till kombbinstrumentet (förutsatt att det är den 4poliga, annars sitter det en till varje).
Fläkten styrs av en sådan jag visade innan, en termobrytare, som bara är just det, en brytare
Senast redigerat av it_mutt (25 februari 2013)
