3534
Byta turbo på impreza gt 99
3 Inlägg
26 februari 2013
hej! jag har en impreza gt 99 som är mappad hos jrm och har ungefär 280hk, om jag ska byta till en större turbo, vilken är då bäst att byta till? det är inget jag bestämt att göra men är bara lite nyfiken på vad som är bäst.smile
tack för svar!
mvh Robin
4 822 Inlägg
26 februari 2013
beror helt på vad du är ute efter för effekt.
vissa sätter på VF34 eller VF35, andra kör med 16G eller 18G.
max vad man kan plocka ut ur en GT utan att öppna motorn är väll någonstanns mellan 330-350Hk
kolla gärna in www.subaruclub.se/forum där hittar du massa nyttig information.
Mvh Christian
