http://elevatecars.com/node/2432 Här har du dom: Den ELEVATE Front Brake System erbjuder ökad stoppa kapacitet med stil till ett rimligt pris. Designad för entusiasten är vårt system testats och visat att utföra. Bestående av högkvalitativa komponenter, framtagna för att fungera synergistiskt för att förkorta bromssträckan och minskar broms blekna under hård användning. Reduktion av icke-fjädrade vikten gör att hjulet och fjädring för att reagera snabbare, vilket skapar bättre hantering. Systemet kommer delvis monterad, och är en enkel bolt-on installation ersätter fabriken bromsok, rotorer, värmedynor och bromsledningar.
Den ELEVATE Front Brake System omfattar:
ELEVATE 320mm Rotorer
Tillverkad med en traditionell åtta spår mönster kanter spåren rena kontinuerligt och uppdatera pad yta. Detta gör det möjligt för dynorna har en maximerad friktionsyta alltid tillgängliga. Spåren förhindrar inneslutningar samlas mellan bromskloss och skiva gränssnitt. Även slitsar förhindra bildningen av en vattenfilm på skivan i vått väder, upprätthållandet av den bästa responsen broms. ELEVATE inga alternativ borrade rotorer eftersom borrade rotorer bildar sprickor (oavsett vad "behandlingar" är gjort med dem) under någon högpresterande körsituationer. Efter bearbetning våra rotorer är kadmium plated att minska rostbildning.
Lätta Six-kolvsok
Nyckeln till viktbesparing i vårt system. De Wilwood källkod sex-kolvsok är lätta, utmärkt-konstruerade och ge betydande fastspänning kraft. Jämfört med enda kolv Volvo bromsok, våra sexkolvsok trycka på båda sidorna av rotorerna jämnt och samtidigt. Detta leder till bromsningen som är snabbare och mer positiv, och ger mycket bättre känsla och kontroll enligt tröskeln inbromsning. Inkluderat är Wilwood Performance Street kuddar som är tyst och ganska låg damning jämfört med andra resultatinriktade bromsbelägg. Andra pad föreningar är tillgängliga från ELEVATE eller Wilwood och PAD förändringar bokstavligen tar bara några minuter. Mätmarkörerna har en glansig svart finish, men är tillgängliga anpassade målade, kontakta ELEVATE för mer information.
Hög kvalitet Hårdvara
Vår tjocka, cad-klädd bromsok monteringsfäste ger en säker fästpunkt. Högsta kvalitet flätade rostfria bromsslangar med kragarna anslutna ansluta nya bromsok med fabriken hårda bromsledningar och är pre-fit för bromsok från oss. Precision klippa bromsbelägg värmesköldar ingår att ytterligare isolera värmeöverföring från dynan till bromsoket. Kraftig monteringsdetaljer med gänglås förening monterar bromsok till din fabrik nav.
Den ELEVATE Front Brake System passar under de flesta någon fabrik 17 "eller 18" hjul och de flesta någon eftermarknad hjul av liknande eller större diameter. Den Wilwood bromsok är mycket trim och stannar inom samma montering fönster som S40 eller V50-talet som var utrustade med 320mm rotorer med större bromsok från fabriken. Passar inte 16 "eller mindre hjul fabriken. Kontrollera alltid hjul montering med ELEVATE Front Brake Systemdiagram, factoring i en rimlig avslut.
Att komplettera Front Brake System, höja erbjuder matchande slitsade och stryks bakre rotorer med Pads Performance Brake och vår Flätad rostfritt stål Broms
Det är ju bara bolt on som du vill ha det
320 mm samma som ja har
