2456
Höja laddet 945 LTT! Blev något fel?
jixz
4 mars 2013
Tjena, har en 945 turbo som laddade 1,1.. tänkte nu jag skulle få bara lite mer ladd på bilen inför elmia så man inte behöver skämmas big_smile
Sagt och gjort, gängade in stången ett varv och drog ut o provkörde, nu laddar den inte mer än 0,9-1.0 ?!
Vad är fel? Ska jag gänga in ännu mer och prova eller hur ska jag göra?
tack o hej! smile
EDIT: Kanske ska tillägga att det är inget som slår ifrån eller liknande så inget verkar bottna ju iaf..
Senast redigerat av jixz (4 mars 2013)
275 Inlägg
4 mars 2013
tack o hej! smile
Så enkelt så du skruvade åt fel håll? wink
Däckmissbrukare
144 Inlägg
4 mars 2013
den har inte halkat lite snett på avgashuset då? annars så gänga in stången ett par varv till o testa ..tänk på att du bör ej ladda mer än 1,2 med orginal stakar
mvh
Kolla gärna in min projekt tråd :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284392
Living my life sideways
jixz
4 mars 2013
tack o hej! smile
nix! smile
mvh
Förstår inget riktigt vad som har hamnat snett på avgashuset?  WG stången? Hur mkt ska jag prova dra in? 2 varv?
Däckmissbrukare
144 Inlägg
4 mars 2013
tack o hej! smile
nix! smile
mvh
ja börja med 2 varv.. ibland när man inte sätter dit sprinten som håller fast stången så när man gasar på så kan den hoppa lite snett och till slut hoppa av tongue men om sprinten sitter där så vete fan:/
jixz
4 mars 2013
satte dit ny sprint så tror inte den har hoppat av, då skulle jag inte haft något ladd alls ju :o
1 142 Inlägg
4 mars 2013
gåre inte å sätta ett t-kors på wg slangen istället för att hålla på med stången... lättare att återställa än å hålla på å gänga stången fram och tillbaka.
Däckmissbrukare
144 Inlägg
4 mars 2013
Du får mycke ostabilare laddtryck med t-kors,men de funkar men inte optimalt tongue
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
4 mars 2013
Varför ens ladda över 1.1 med den? inte direkt så att du får mer effekt av varmluft..
~Andy~
1 168 Inlägg
4 mars 2013
vill ju inte skämmas inför elmia??? madmadmadmad
1 163 Inlägg
4 mars 2013
Haha true that.. kan ju bli pinsamt :o
~Andy~
Avstängd
1 418 Inlägg
4 mars 2013
mycke coolare att smälta nåt istället big_smile
1 142 Inlägg
5 mars 2013
vad äre som du ska göra på just elmia som gör att du måste ladda mer än 1.1bar ? ja höjde laddtrycket på min saab 9000 med ett t-kors som ja borra upp hålet i till ja fick önskat laddtryck. hade bsr steg 1 i från början å borra sen upp hålet tills den ladda 1.4 bar  å de blev jämn laddtryck av de. å åkte så i över 1.5år innan ja sålde bilen. de ända som "pajja" var koppling som verkade vara för klen:S
jixz
5 mars 2013
ska ju ligga o dra bilar på motorvägen såklart! wink
5 710 Inlägg
5 mars 2013
Jag kommer bli sjuuuuukt impad om du laddar 1.4....speciellt på väg ned till Elmia....roll
Stången är ganska fingängad, på motorerna jag skruvar på motsvarar 1 varv en höjning av 0.03bar.
MVH Jonas
jixz
5 mars 2013
var sägs det att jag ska säga vad jag har för laddtryck i bilen? har inte ens sagt hur mkt jag ska köra med? smile
jag finner det rätt underhållande när folk med nyare bilar försöker hänga med big_smile
men måste vara något fel då jag får mindre ladd när jag spänner wg'n? hmm
Senast redigerat av jixz (5 mars 2013)
165 Inlägg
5 mars 2013
Hoppas du smäller av stakarna eller nått så du slipper spela Allan!
933 Inlägg
5 mars 2013
Ladd är inte allt hörru du. Btw de är inte svårt och dra nya bilar, allt beror på vad de är för bilar också
jixz
5 mars 2013
har inte påpekat att det är allt?
1 168 Inlägg
5 mars 2013
Att jämnföra Saabs t5 motor med volvos FK, det går bara inte.big_smile
Om du återställer wgn, dvs du skruvar tillbaka. Har du 1,1 i laddtryck då?
Senast redigerat av jimmzzan (5 mars 2013)
