2052
Dimljus funkar ej
98 Inlägg
4 mars 2013
vet ej om de ska va här men skriver de ändå så får se om de kvar
På min 850 t5 får ja ej dimljus o funka har byt knappen i bilen
o säkring e hel va kan de va för fel
den knappen som man slår på dimljus i bilen lyser ej grönt har byt te olika knappar men inget funkar
nån som vet va de kan va för fel
46 Inlägg
4 mars 2013
Kabel brott nånstans,dålig jord,kan va relät som spökar med
Gör som Ford gjorde! Köp Volvo!
Vissa kallar det lyx,Volvo kallar det standard!
2 174 Inlägg
4 mars 2013
Ta bort kontakterna till lampan och mät ? Ofta dålig jord haft det på alla mina typ, bara klämma en kabel vid infästningen sen jorda i kaross.
98 Inlägg
4 mars 2013
oki när ja drar kabel te pos ljus så funkar de direkt men ej på knappen
98 Inlägg
4 mars 2013
får kolla över de
75 Inlägg
4 mars 2013
Hat det fungerat förut eller har du monterat det nyligen?smile
98 Inlägg
5 mars 2013
de fans ej dimljus när ja köpte bilen men har vart där nån anna som vill ha dom så dom hade plockat av dom ja köpte andra o satte ditt men funkar ej
Jag rullar med stil
344 Inlägg
5 mars 2013
har du satt i relät till dimljusen?
98 Inlägg
5 mars 2013
dimljusen e inkopplade men har kollat säkringar alla e hela o reät vet ja inte vilken de o vart dom e ska kolla på de idag
75 Inlägg
5 mars 2013
Precis behövs ett dimljus relä sen behöver du en (213) jumper med ser ut som ett relä men är bara ett blind relä som kopplar förbi ngt så då ska de funka smile så leta reda på en jumper smile
Jag rullar med stil
344 Inlägg
5 mars 2013
låter bra
Jag rullar med stil
344 Inlägg
5 mars 2013
precis..
98 Inlägg
5 mars 2013
oki hur ser en jumper ut om man får fråga e de som relä el
den här 213 e de vaid alla andra relä mvh
75 Inlägg
5 mars 2013
ser ut såhär, fins flera stycken på bildelsbasen. http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=19840371
och skall sitta i plats 213 som finns ovanför pedalstället till vänster lite trångt där uppe. http://forum.svenska85x70klubben.se/vie … php?t=3278
och dimljusreläet skall sitta på plats 201 ett vanligt relä, dock det man köper på volvo är lite mindre men kontakterna är densamms om ett tex extraljusrelä tongue
Senast redigerat av EXame (5 mars 2013)
98 Inlägg
5 mars 2013
tack för hjälpen ska kolla över de imon o se va de blir av de
