3343
BMW 328 E36 Startar inte.
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
25 mars 2013
Blomdahl94 skrev:
Funkar för mig nu smile Bytte antenn till nyckeln.
fan så simpelt det kan sluta då.. hehe tongue
men vad hade hänt me antennen då, om man får vara lite nyfiken?
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
143 Inlägg
26 mars 2013
Alltså ringen runt tändningslåset kallas för antenn smile
Den känner väll av chippet i nyckeln.
Tack för all hjälp!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
26 mars 2013
Oj här hade det hänt lite sedan sist, kul att bilen fungerar för dig igen!
Davidniilsson: Jag är inte 100% säker på EWS men om originalboxen tagits bort bör startspärren redan kopplats förbi på ett eller annat vis. Om startmotorn slår till men inte drar kanske den är dålig?
127 Inlägg
27 mars 2013
tänktte med att de skulle va så... men bytade startmotorn idag från en kompis och det funkade inte ändå, förstår inte hur för denna gick inte heller igång när jag bryggade den... måste va nåt på matarströmmen som bryter men verkar konstigt, ska iallafall sätta i original boxen i å se vad som händer
dessa jävla bilar.... wink
21 761 Inlägg
27 mars 2013
Om det inte ens funkar när du byglar vid startmotorns solenoid så får du kontrollmäta hur spänningen beter sig där när du byglar, mät mellan startmotorhöljet och där batterikabeln sitter på solenoiden. smile
127 Inlägg
28 mars 2013
kommit på felet som e ett jag aldrig hört talas om innan, det sitter ett startmotor relä under rattstången som bryter matarströmmen till startmotorn när man brygg kopplar med mejsel till exempel, så får bara hitta ett sätt att koppla förbi reläet, (som antagligen sitter där endast för de inte ska gå att lura igång bilen)
Brake for nobody
85 Inlägg
22 juli 2013
Jag sitter med samma problem som du hade, vart hittade du ny ring?
/Mvh Andreas
Get in, shut up and hold on
Sluta vela, ladda mera
143 Inlägg
19 augusti 2013
Köppte på Lindholmsbil i Örnsköldsvik. Tipps kolla alla säkringar noga!
