2846
Volvo v70 - 99 mätarhuset fungerar till och från
1 Inlägg
10 mars 2013
Hej.
Det är så att jag har köpt den här bilen för 1 månad sedan och jag får inte till mätarhuset.
Jag har felsökt bilen men ingenting om mätarhuset kommer upp.
Det som händer är att olika varningslampor tänds och varvmätaren bara dör och miltalen.
Varningslamporna som oftas tänds är motorlampan, abs, kylvätskenivå och serviclampan.
Och när det fungerar igen så släcks alla lampor men ibland kan motorlampan och kylvätskenivå lampan lysa och ibland inget alls.
Under felsökningen fick vi upp abs vänser sida ingen kontakt så den har vi bytt men ingen skillnad.
Har även tagit lös mätarhuset och bytt lampor som inte fungera men utan resultat.
26 416 Inlägg
11 mars 2013
Prova och byt mätarhus och se om det funkar bättre.
362 Inlägg
11 mars 2013
Hmm.. Detta låter som att ABS styrdator glappar.
Typiska fel är att ABS, Tracs samt Broms bruten krets lyser och att hastighetsmätaren slutar fungera och att man får felkod för hastighetsgivare vänster fram.
Finns folk på blocket som lödar om abs-styrdonet för ca 1000:-
Det måste väl vara det billigaste och troligaste att prova.
Dock är det skumt att varvmätare och trippmätare inte fungerar..
26 416 Inlägg
11 mars 2013
Vänster bak brukar det indikera, men jag tror inte det är i detta fallet.
I alla fall hade inte jag några såna problem som ts då jag fick problem med ABS&TRACS-boxen.
362 Inlägg
11 mars 2013
Ok. Då är det nog bäst att börja med att byta mätarhuset.
