3357
Corvette C4 1991 fälgstorlek??
77 Inlägg
11 mars 2013
Har tänt köpa dessa fälgar till min Corvette:
http://www.corvette-wheels.com/c6-z06-b … -face.html
De är ett par c6 z06 reproduktions fälgar. Ifall jag köper de som ska passa till min C4:a så jag jag Max ha 18" runt om, men jag skulle helst vilja ha 18" fram och 19" bak! till C5 modellen så kan man köpa lika dana fälgar med strlk  18x9.5 +57mm fram och  19x11 +64mm skulle dessa få plats på min Corvette helst utan spacers?
Tack på förhand! smile
Senast redigerat av ssundstrom (11 mars 2013)
Mårre
246 Inlägg
12 mars 2013
Tjenare Mannen!!
Eftersom du har 17x9,5 275/40 både fram och bak kan jag tänka mig att du enbart behöver Spacers bak.
Eftersom du ökar en tum fram och 2 bak så kan det vara lämpligt att ta smalare däck så du kör med tex 275/35 fram och 275/30 bak. Detta är då en smaksak på hur hårt man vill att det ska vara när man kör men även för att hålla däcken fria från skärmarna.
Spacers används bara om fälgarna är så pass "djupa" så dom skulle ta i fjäderben etc på original fästena smile
http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
Kolla även denna sida och se om den kan hjälpa dig! wink
"Dream it, build it, drive it!"
