3668
Sportstolar 700/900
13 Inlägg
11 mars 2013
det är så att jag har en 945 som jag vill ha i ett par sportstolar i som jag har, men komer ej på någon smart lösning att montera de. så om någon vill hjälpa mig med sin smart het som fattas för mig vore det JÄTTE uppskatande! och gjärna en bild på hur ni har löst det. big_smile
mvh jens o tack på för hand!!
Avstängd
1 418 Inlägg
11 mars 2013
streetpower10 skrev:
du får kapa och bygga om original underredet och svetsa i fästena för stolen då bältes låset sitter på det..
så hämta dig ett par stolar på skroten så slipper du förstöra originalen om dom är fina
13 Inlägg
11 mars 2013
oki ska fundera på det men skule villja slipa svetsa om det går vet att vissa har gjort det men aldrig fåt veta hur de gjort tongue så tack för tipset ska kolla smile ¨
mvh jens
134 Inlägg
11 mars 2013
Superenkelt sätt som jag gjorde för att stoppa i min Cobra Monaco stol i 124:an.
Ta lös originalunderredet till att börja med.
Dessa har två skenor, en vänster en höger.
Slipa bort lite färg på ovansidorna av skenorna så att du kommer åt att svetsa.
Skruva fast två plattjärn i undersidan av stolen (brukar vara 4 gängade hål i en sportstol, två fram två bak).
Nu är det bara att ställa stolen med plattjärnen på skenorna på valfritt ställe och punkta fast, om man ska vara superseriös så kan man ju mäta så att plattjärnen ligger 90 grader mot skenorna, men jag körde ögonmått och än är det ingen som tycker att man sitter snett i den stolen. När du har punktat fast kan du ju skruva lös stolen och svetsa ordentligt.
13 Inlägg
11 mars 2013
aha du täker så tongue men då går det väl inte att justera stolen framot och bakåt tongue
mvh jens
497 Inlägg
11 mars 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168810/168810-a9d3cef80af23a42185e3d5add0a37d7.jpg
Här syns litegrann hur jag löste det smile
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
134 Inlägg
11 mars 2013
mvh jens
Jodå det går fint men skitsamma du har ju redan byggt klart det, ta ordentligt material bara, ingen idé med skålad stol om underredet sviktar. Men det märker du ju...
13 Inlägg
11 mars 2013
aha.. tak för tipset ska kola kanske går att göra så om stolen jag har e tillräkligt bred smile
mvh jens
13 Inlägg
11 mars 2013
mvh jens
byggt klar yikes ne var fik du det i från tongue jag vill ha tips tips för jag har ej gjort något tongue har endast köpt sportstolar tongue
134 Inlägg
12 mars 2013
mvh jens
Jaha jag läste JossanB:s inlägg och trodde det var ditt... aja men som jag sa är ju enklast enligt mig, ögonmått och svets, blir jävligt stadigt också mycket stadigare än original eftersom man styvar upp underredet ordentligt genom att svetsa plattjärn tvärs över.
13 Inlägg
12 mars 2013
hehe.. oki lät att se fel i bland tongue oki nice får ta och åka för bi skroten och köpa två stolar smile men passar 740 stolar i 940 ? smile
134 Inlägg
12 mars 2013
Det vet jag inte jag har aldrig tagit lös en 7/900 stol
KHRacing
12 mars 2013
Har precis monterat racestolar i en EVO6:a på jobbet, inklusive stolsskenor.
, det är ett herrejösses pillejobb om man inte gjort det förut.
på de flesta bilar så sitter inte alla 4 stolsfästena i samma höjd alls tyvärr.
Senast redigerat av KHRacing (12 mars 2013)
pim_pim
13 mars 2013
Jag gjorde såhär en gång i tiden..
http://i49.tinypic.com/2lxhu2r.jpg
klabbarpan
3 041 Inlägg
13 mars 2013
Yes böx smile
13 Inlägg
13 mars 2013
Yes böx smile
oki nice!! big_smile
