4118
Bmw e39 -03 hög ljusbild
Yeah buddy!
113 Inlägg
13 mars 2013
Tja
Har en bmw e39 525 med xenon original i lyktorna.
Ombesiktigade nyss bilen. Fick återigen för hög ljusbild på mina lyktor. Har själv justerat ner dom, men dom är fortfarande för höga..
Vet någon om de finns något tips på hur man själv kan sänka dom till "laglig" nivå?
Nyss blivit arbetslös så har inte lust att åka in en gång i månaden och testa mig framåt. Och inte betala några onödiga hundralappar för att åka in på en verkstad som fixar det åt mig.
Tackar för svar
56 Inlägg
16 mars 2013
verkstad fixar för ca500 ( här i jkpg iallafall ). fick göra samma på min audi. Köpte Oneblock med angeleyes i . försökte ställa in själv. allt såg bra ut. skulle besiktiga.. Gick ej igenom pga ljusbilden. lämnade in den.. dom fick göra om några fästen till lyckorna. Pang så va de klart. in på bes sen grönt.. så antar kanske att du har samma problem fast du har orginal lyktor.. testa se om du kan sänka dem höja dem osv.
6 638 Inlägg
16 mars 2013
Defekta lampor kan ge felaktig ljusbild, kollat på lamporna sitter rätt?
De/Dem
56 Inlägg
16 mars 2013
Ytterligare ett bra svar av "Malheus" !! testa det också..
5 127 Inlägg
16 mars 2013
Vet inte hur det ät på bmw men bla vag så lär man frikoppla ställmotorerna när du ställer in ljuset smile det lär nog göras med dator. Annars vet inte bilen bad som är rätt höjd typ när den ljusterar. Kolla med bmw om det är så på dom med smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
16 mars 2013
På e39 är det bara att justera med skruvarna. Googla så kan du ställa din ljusbild exakt med en tumstock. Dom ska vara vinklade neråt en viss procent. Hjälper dwt inte att skruva på skruvarna så kan dina justerskruvar inne i lyktan vara av, en sjuka på e39.
Fast då brukar dom falla i botten istället för att vara för höga.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
