2645
Något konstigt med min V70R - 98
15 Inlägg
14 mars 2013
Tjena!
Kan börja med att säga att detta hände över 30min - 1h..
Låste bilen och gick.
När jag kom tillbaka så kunde jag inte låsa upp bilen med "fjärrkontrollen" till bilen. Och eftersom handtagen är bytt så passar inte nyckeln där i. Fick klättra genom bakluckan men då gick larmet direkt och kan inte stänga av de med nyckeln även om jag sätter in nyckeln i tändningslåset. Kan heller inte öppna dörrarna innifrån pga säkerhetsspärr eller liknande.
Har testat byta batteri i fjärren också!!!
Fick ta bilen på släp till volvo..
Tog även av pluspolen för larmet gick och kunde inte stänga av de, så fort man sätter på pluspolen så går larmet igen.
Var inne på volvo idag och skulle läsa av felkoder men hittade inga. Försökte även att koda in ny "fjärrkontroll" utan någon framgång...
Så just nu står jag med en bil som inte går att låsa.
Kan öppna alla dörrar utifrån förutom förrardörren, den måste öppnas innifrån. Centrallås fungerar ej längre..
Blinkers och helljus fungerar ej heller.
Någon som har haft liknande problem?
Volvo v70r - 1998.
Tack på förhand!
Ha de.
Senast redigerat av _Hogborg (14 mars 2013)
2 452 Inlägg
14 mars 2013
nått relä som gett upp då,kollat alla säkringar?brukar ju inte vara att det ska inte gå att koda om en ny dosa ju.
döden kommer tillbaka
15 Inlägg
14 mars 2013
Alla säkringar är hela! Kan de vara att de inte går att koda om en dosa som är från volvo i gbg imed att min är importerad?
Falgfixaren.se
647 Inlägg
14 mars 2013
Ren spontant så låter de som centrallåset..
Hade du nyligen haft motorhuven öppen efter att detta hände ?
Följ min Projekttråd HÄR!
Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay
362 Inlägg
14 mars 2013
Det är inte den kända antennringen som gett upp?
Falgfixaren.se
647 Inlägg
14 mars 2013
Om antennringen skulle gett upp skulle fortfarande c-låset fungerat..
Antennringen är mest känt på 850 modellen...
15 Inlägg
14 mars 2013
Öppnade endast huven efter jag klättrat genom hela bilen för att koppla av pluspolen! sad
Falgfixaren.se
647 Inlägg
14 mars 2013
Okej, ofta så gnager gångjärnet till motorhuven sönder kablarna som går till larm o clås.
För reläet och säkringarna till de sitter där uppe vid gångjärnet.. Bara ett tips, kolla där!
*edit*
Sist jag såg din bil, så va huven lite sne ? De är inte så att de är den sidan som
reläerna sitter på som den är sne?
Senast redigerat av Phaeton (14 mars 2013)
15 Inlägg
14 mars 2013
*edit*
Hittar ingen sladd/kabel där vid gångjärnet. Bara slang till spolarmunstyckena! hmm
Falgfixaren.se
647 Inlägg
14 mars 2013
*edit*
När du öppnar förardörren så sitter där en runda kontakt. Kolla så kablarna inte blivit klämda i dörren
där och ligger och jordar mot karossen!
När du öppnar dörren, tänds innerbelysningen då ?
Sirenen sitter ju på torpedväggen, har du testat så den fungerar ?
15 Inlägg
14 mars 2013
Phaeton skrev:
*edit*
Ja innerbelysningen tänds. Sirenen har han bytt ut så den sitter vid höger framlampa någonstans hmm
860 Inlägg
14 mars 2013
om man säger som så att jag råkade ut för exakt lika dant på min v70R och allt låste sig.... du måste få bilen att svara på den dosan som du hade från början för det är en säkerhets spärr... öppnar du bilen via nykeln när du har låst via dosan innan så går larmet in o klipper allt på hela bilen.... och du måste då låsa upp bilen via just den larm dosan.... för du kan inte stänga av larmet genom att trycka på alla knapparna på dosan med nyckeln i tänningslåset.... det ända du får göra är att stänga hela bilen o se till att ALLT VERKLIGEN ÄR STÄNGT och sen låsa bilen och låsa upp bilen med den dosan du hade innan först då kopplar den bbort larmet och bilen funkar igen.... jag råkade ut för exakt samma sak för 1 v sen o gjorde allt de du sa att du har gjort... men de visade sig att det va knappen man låser upp med på dosan som behövde lödas om så lödde om den och gick sen till där bilen stod och vipps så va allt ordnat igen....  slår larmet till på en V70R så slår den från precis allt....
860 Inlägg
14 mars 2013
och ps... jag tror inte ens du får ut några felkoder från bilen när larmet larmar lr något utan du måste helt enkelt få dosan att funka o larma av.... pratade med volvo när de hände med min bil med och man har fortfarande kvar koden i larmdosan ända fram tills det att larmet är avaktiverat = bilen är upplåst... larmet har dessutom eget minne så de spelar ingen roll att du kopplar bort batteriet..
15 Inlägg
14 mars 2013
Hur löddar man de då? smile
Tack för svaret!
Falgfixaren.se
647 Inlägg
14 mars 2013
Tack för svaret!
Öppna dosan och titta...
A.Sörman
1 299 Inlägg
14 mars 2013
Har exakt samma fel på min 855 t5 med larmet. Efter 7h i garaget så löste jag det. Men min dosa funkar inte längre utan får använda nyckel lite jobbigt för dig dock hmm
860 Inlägg
14 mars 2013
hmm ja du du får öppna skiten asså dosan.... sen knappen längst upp till höger får man värma lödningarna på igen.... o smällta om dom lite försiktigt.... köpa en ny dosa via volvo kostar bara det 2200kr liksom med allt jobb.... hade precis samma fel på min bil o ja höll på att skita på mig... jag har ju så ja kan låsa upp min dörr iaf... men när ja öppnade dörren med nykeln o larmet gick igång så va ja dum o stängde dörren och tänkte att de funkar väll om man sätter nyckeln i tänningslåset o vrider om bara.... gjorde det o hade precis stängt dörren o vipps så va hela bilen låst o spärrad och gick inte öppna dörren fast man drog upp lås pinnen i dörren då den STÖLD spärrar bilen. trodde ja skulle skita ner mig inlåst i bilen.. så inga dörrar gick o öppna inte ens dra ner rutorna... som tur har ja taklucka som ja kunde öppna och klättra ut genom o låsa upp dörren med nyckeln utifrån o då gick den att öppna men bara den.... sen va de bara o koppla bort batteriet o åka hem o fixa dosan.... när den va fixad gick ja tillbaka satte dit batteriet o tryckte på knappen o jippie den larmade av o funkade igen..... så mitt råd... öppna larm dosan i värm på lödpolerna lite försiktigt runt den knappen och sen testa på nytt... du kan ha sån otur att själva den knappen är trasig... då måste du byta ut den.... en fråga när du tryckte på låsa knappen lät de något från bilen typ att den kunde låsa sig men inte låsa upp?? för på min kunde ja låsa o larma men inte låsa upp den...
860 Inlägg
14 mars 2013
heheheh (DRUNK) då har du väll slitit bort själva larm enheten och kopplat förbi den???? sj ville ja inte göra det utan fixade dosan då ja visste att de va den som va felet eftersom ja har modifigierat om den så den passar i en kirnyckel istället....
Falgfixaren.se
647 Inlägg
14 mars 2013
Haha, jag skulle betala för att se dig sitta inlåst i din egen bil med en tuta som tjuter wink
860 Inlägg
14 mars 2013
ja jo ja vet... ja höll på att skita ner mig när man sitter i bilen o den är totalt stöld spärrad och tjuter som FAAAAN.... höll på att få panik innan ja kom på att ja har taklucka..... det ända som kan funka annars va ja vet är om man har 2st original dosor sen bilen köptes lr ja som ligger inlaggt i larmet och man provar med dosa 2 istället då kan den larma av med....
