14 mars 2013
Tjena!
Kan börja med att säga att detta hände över 30min - 1h..
Låste bilen och gick.
När jag kom tillbaka så kunde jag inte låsa upp bilen med "fjärrkontrollen" till bilen. Och eftersom handtagen är bytt så passar inte nyckeln där i. Fick klättra genom bakluckan men då gick larmet direkt och kan inte stänga av de med nyckeln även om jag sätter in nyckeln i tändningslåset. Kan heller inte öppna dörrarna innifrån pga säkerhetsspärr eller liknande.
Har testat byta batteri i fjärren också!!!
Fick ta bilen på släp till volvo..
Tog även av pluspolen för larmet gick och kunde inte stänga av de, så fort man sätter på pluspolen så går larmet igen.
Var inne på volvo idag och skulle läsa av felkoder men hittade inga. Försökte även att koda in ny "fjärrkontroll" utan någon framgång...
Så just nu står jag med en bil som inte går att låsa.
Kan öppna alla dörrar utifrån förutom förrardörren, den måste öppnas innifrån. Centrallås fungerar ej längre..
Blinkers och helljus fungerar ej heller.
Någon som har haft liknande problem?
Volvo v70r - 1998.
Tack på förhand!
Ha de.
Senast redigerat av _Hogborg (14 mars 2013)
